薄膜电容尺寸误差一般是多大
在电路设计的时候,需要给各个电子元器件留出足够大的空间,但很多电器的电路板设计的都特别紧凑,所以可能会出现一些电容器尺寸偏差太大,导致无法安装的问题,薄膜电容尺寸误差一般是多大?
电容
薄膜电容器的尺寸完全做到非常精准
特别是使用环氧树脂密封的薄膜电容,它的尺寸都是一个参考值,实际生产的时候,由于生产工艺的限制,目前电容器的尺寸根本无法做到非常精准,一般都是有误差的,可能比参考的尺寸大一些,也可能比参考的尺寸小一些。
如果是塑胶外壳盒装的薄膜电容,比如MPB、MMKP82等电容,它的尺寸精确度就会高很多,误差就会小很多。
薄膜电容器的尺寸误差一般有多大?
多数薄膜电容器的尺寸误差在±0.5mm、±1mm,部分尺寸较大的薄膜电容,误差范围可能会更大一些的,部分能达到±2mm,所以在设计电路的时候,一定要考虑到薄膜电容器的尺寸误差,留出足够的安装空间。
薄膜电容器的尺寸无法符合要求怎么办?
如果厂家给出的尺寸,无法满足自己的电路板的尺寸要求,有没有办法处理呢?
这个薄膜电容比较特殊之处在于,它是可以定制的,如果安装空间不够大,我们可以做瘦一些高一些,或者高度太大,我们可以做宽一些、低一些都是可以的,只要是电容器生产厂家,都可以帮助定制薄膜电容器的尺寸。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
