日本横河Yokogawa WT300E系列 WT333E 数字功率计
快速显示和数据更新率:
WT300E系列拥有快速显示和最大100ms的数据更新率,可 为用户缩短测试过程的工时。所有输入量程的基本测量精度保持一致,读数的0.1% + 量程的0.05%(50/60Hz)DC 读数的0.1% rdg +量程的0.2%。
同时测量所有参数:
U/I/P/Freq/Integ(+/-)/谐波组件/ THD 最大100ms 周期。
WT300E系列不但可以测量所有交直流参数,也可以在没有改变测量模式的情况下同时执行谐波测量和积分测量。WTViewerFreePlus软件可用于监视和保存所有这些参数数据,最多可达200个。
积分测量时的自动量程功能
通常,当功率计在积分模式下测量功耗和待机功率时,需要将测量量程固定。但是,如果输入电压或电流超过被选量程的最大值,测量结果将出错,并且需要以最高量程执行重复测试。WT300E系列可以在积分模式下快速地自动切换量程,这不但可省去上述重复测试的麻烦,还可保证积分的连续性和准确度。该功能不但可以测量正负瓦时,还可以测量安时以及DC电流。
频率带宽: DC 0.1Hz 至 100 kHz (WT310E: 频率超过30kHz时最大电流6A;WT310EH: 最大频率是20kHz 电流40A).
直接输入: 最大直接输入值 600V 和 20A, 或者 40A (WT310EH). WT310E系列的宽电流量程,可以满足客户低至50 micro-Amps高至40Arms (WT310EH)的电流测量需求。
