您了解您的齿轮减速电机吗?减速电机的减速比是什么?
齿轮减速电机作为电机(马达)与齿轮减速箱的结合体,通常由雷奥哈德等专业减速机生产厂家进行生产组装后成套供应,通常我们所见到的齿轮减速电机基本都拥有以下几种特点:
1.性能优越,能耗低。
2.定位精度高,做到了机电一体化,产品质量有保障。
3.节省空间,承受过载能力高,耐用性好。
齿轮减速电机雷奥哈德耐用减速电机
4.齿轮减速电机富含系列化设计理念,适用范围广,且此类电机拥有多种组合安装方案,可根据您的实际需求进行灵活调整。
减速比,也就是减速装置的传动比,属于度当同传动比东会措的一种,指的是减速机构中瞬时输入速度与输出速度的比值,通常我们用符号“i”来表示它。而减速比又有以下几种不同的计帮时算方法,让我们一起来看看吧!
1.定义计算方法:顾名思义,减速比=输入转速输出转速,举个例子,假如输入转速为2000r/min,输出转速为25r
/min,那么这台电机的减速比就为80:1。
2.齿轮系计算方法:减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数
3.皮带、链条及摩擦轮减速比计算方法:减速比=从动轮直径÷主动轮直径。
学会以上三种方法了吗?快来尝试计算一下您减速电机的减速比吧!
