嵌入式算法12---排序算法
关键字冒泡排序、选择排序、插入排序、标准库函数qsort摘要:嵌入式系统中尤其涉及数据采集的,需要对数据进行简单处理后再进行业务层功能,考虑到硬件的资源限制,对于数据排序,一般只是应用这四种简单的排序算法。本文讲解不同算法进行从小到大的升序排列的过程。
1、冒泡排序
冒泡排序(bubble sort)是一种C语言入门级的简单排序算法,重复地走访过要排序的元素列,依次比较两个相邻的元素,如果顺序错误进行交换。重复地检查对比直到没有相邻元素需要交换,也就是说该元素列已经排序完成。算法的名字由来是因为越小(大)的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端(升序或降序排列),就如同水中的气泡最终会上浮到顶端一样,故名“冒泡排序”。算法描述
1、比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就进行交换 2、对每一对相邻元素作同样操作,从开始第一对到结尾的最后一对,这样在最后的元素应该会是最大的数 3、针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个 4、重复步骤1~3,直到排序完成
源码
#include
#define ARRAY_SIZE 15
void log(char *head, int *data, int len)
    unsigned char i;
    printf("%s:", head);
    for(i = 0; i < len; i++)
        printf("%02d ", data[i]);
    printf("\r\n");
//从小到大排序
void bubble_sort(int *data, int size)
    int i, j, temp;
    for(i = 0; i < size; i++)
        for(j = 0; j < size-i-1; j++)
            if(data[j] > data[j + 1])    // 相邻元素两两对比
                temp = data[j + 1];      // 元素交换
                data[j + 1] = data[j];
                data[j] = temp;
int main(void)
    int data[ARRAY_SIZE] = {34438547153626272464195048};
    log("source", data, ARRAY_SIZE);
    bubble_sort(data, ARRAY_SIZE);
    log("sort  ", data, ARRAY_SIZE);
    return 0;
 运行结果
source:03 44 38 05 47 15 36 26 27 02 46 04 19 50 48
sort  :02 03 04 05 15 19 26 27 36 38 44 46 47 48 50
2、选择排序
选择排序(selection sort)是一种简单直观的排序算法,首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置,然后,再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。以此类推,直到所有元素均排序完毕。算法描述
1、初始状态,数据都属于无序区,有序区为空 2、从无序区中选出最小元素,将它与无序区的第1个元素交换 3、再从无序区的下个元素重复第2步,直至无序区为空
源码
void selection_sort(int *data, int size)
    int i, j, temp;
    int min;
    for(i = 0; i < size - 1; i++)
        min = i;
        for(j = i + 1; j < size; j++)
            if(data[j] < data[min])        // 寻找最小的数
                min = j;                  // 将最小数的索引保存
        if(min != i)    // 需要交互
            temp = data[i];
            data[i] = data[min];
            data[min] = temp;
前面算法的bubble_sort范例替换为selection_sort即可,运行结果一致
3、插入排序
插入排序(insertion sort)的算法,工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。算法描述
1、从第一个元素开始,该元素可认为已排序2、取出下一个元素,在已经排序的元素序列中从后向前扫描 3、如果该元素(已排序)大于新元素,将该元素移到下一位置 4、重复步骤3,直到找到已排序的元素小于或者等于新元素的位置,将新元素插入到该位置后 5、重复步骤2~4
源码
void insertion_sort(int *data, int size)
    int i, pre, current;
    for(i = 1; i < size; i++)
        pre = i - 1;
        current = data[i];
        while(pre >= 0 && data[pre] > current)  //当前元素与的有序区逐个比较再插入
            data[pre + 1] = data[pre];
            pre--;
        data[pre + 1] = current;
4、标准库函数qsort
前面三种排序算法都只是针对单个元素进行排序,但实际应用中,基于某个数值对一个大结构体进行排序,比如wifi信息结构体数组,包括其mac、名称、加密信息、和信号强度,依据信息强度对wifi信息进行排序,每次数据交换意味着两次内存拷贝,这种场景下采用选择排序略优。相比于自己造轮子,C语言标准库函数也许更合适;qsort函数是C语言自带的排序函数,包含在中。函数原型
void qsort(void *base, size_t nitems, size_t size, int (*compar)(const void *, const void*))
base -  指针,数组的第一个元素进行排序nitems - 数组中的元素数目size  - 数组中的每个元素的大小(以字节为单位)compar - 基于这个函数比较两个元素 返回值:不返回任何值 缺点:对于有多个重复值的数组来说,效率较低不稳定
范例
//qsort要结合compare使用
int compare(const void *value1, const void *value2)
    //升序或降序在此调整
    return (*(int*)value1 - *(int*)value2);
int main(void)
    qsort(data, ARRAY_SIZE, sizeof(int), compare);
    return 0;
}其效果和前面三种算法一样,而且可扩展针对结构体内某个元素值对整体排序,满足前面的wifi信息按信号强度排序的需求。
#include
#define WIFI_AP_MAX 5
typedef unsigned char       uint8_t;
typedef signed char         int8_t;
typedef unsigned short      uint16_t;
typedef signed short        int16_t;
typedef unsigned int        uint32_t;
typedef struct
    uint32_t bssid_low;  // mac address low
    uint16_t bssid_high; // mac address high
    uint8_t channel;     // channel id
    int8_t rssi;         // signal strength <sort>
} wifiApInfo_t;
//qsort要结合compare使用,按信号强度rssi升序排列
    const wifiApInfo_t *ctx1 = (const wifiApInfo_t *)value1;
    const wifiApInfo_t *ctx2 = (const wifiApInfo_t *)value2;
    return (ctx1->rssi - ctx2->rssi);
static wifiApInfo_t wifiApInfo[WIFI_AP_MAX] =
    {0x55550x555-55},
    {0x11110x111-51},
    {0x33330x333-53},
    {0x44440x444-54},
    {0x22220x222-52},
void wifi_log(char *head, void *data, int size)
    unsigned char i;
    const wifiApInfo_t *wifi = (wifiApInfo_t *)data;
    printf("%s:\r\n", head);
        printf("%X %X %d [%d] \r\n", wifi[i].bssid_low, wifi[i].bssid_high, wifi[i].channel, wifi[i].rssi);
    printf("\r\n\r\n");
int main(void)
    wifi_log("source", wifiApInfo, WIFI_AP_MAX);
    qsort(wifiApInfo, WIFI_AP_MAX, sizeof(wifiApInfo_t), compare);
    wifi_log("sort", wifiApInfo, WIFI_AP_MAX);
    return 0;
}运行结果
source:
5555 55 5 [-55]
1111 11 1 [-51]
3333 33 3 [-53]
4444 44 4 [-54]
2222 22 2 [-52]
//依据信号强度关键字,对wifi信息整体数据同步进行了排序
sort:
5555 55 5 [-55]
4444 44 4 [-54]
3333 33 3 [-53]
2222 22 2 [-52]
1111 11 1 [-51]
5、总结
没有最好的排序算法,选择哪种方式需要结合待排序数据量的大小和类型,以前原始数据是否大概有序,选择合适的算法满足需求即可。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
