红外热成像应用于
储罐安全监测的
独特优势
1、非接触测温,实时监控储罐的温度,自动捕捉全屏或区域最热点,直观看到问题点并准确定位2、温度信息可视化,温度通过画面直观显示,画面中任一区域温度均可显示,满足大面积检测需求3、支持设定报警阈值,具备多种报警信息推送方式,当温度达到设定范围时会触动报警,提示人员具体故障位置状况信息,以便及时排除故障4、提供二次开发包SDK,支持客户自动化设备联动与开发,实现对厂区内故障情况的自动报警、消防处置
红外热成像
在储罐安全监测的
应用点
1、检测储罐内液体位置红外热像仪可直接检测出罐内的液位线,帮助设备维护人员及时发现有故障的液位计,或者对存储容量有明显偏差的罐体进行深入检测,避免潜在的危险2、检测储罐罐体温度分布通过红外热像仪对储罐的红外热图像进行分析,若罐体出现损坏,在红外热图像中将出现温度点过冷或过热的情况,方便维护人员根据异常点位置对罐体及时进行检测3、检测储罐内沉淀物情况使用红外热像仪就可以发现沉淀物的数量及部位,协助维护人员及时处理沉淀物
产品推荐选型
系统软件
推荐搭配艾睿专业测温监控软件
1、可支持多台设备组网连入软件平台显示,支持最多64个实时画面视频预览
2、支持伪彩选择、测温工具配置,应用灵活便捷,为后端温度数据获取提供更简单的方式
3、自动生成测温温度数据曲线、温度报告,有效监控输送带的温度变化情况
4、温度异常报警,支持多级报警配置,报警记录实时上传
作为非制冷红外芯片领军者,艾睿光电将发挥领先的技术和量产实力,呈现更小体积、更低功耗、更高性能、更优成本的红外热像仪产品及专业的红外热成像解决方案,推动红外热成像技术在更多领域的广泛应用,赋能千行百业。
