噪声和扬尘监测仪实时监测扬尘浓度
建筑工地的灰尘已经成为影响空气质量的一个重要因素。对于粉尘污染来说,它是由中等大小的颗粒组成的,这些颗粒经常被堵塞在呼吸系统中。如果尘粒小于10微米,就会进入下呼吸道,而小于2.5微米,就会在肺泡内积聚,引发一系列疾病。严重者可导致肺衰竭和死亡。为了各方面的安全,我们需要实施相应的管理,如安装相应的扬尘监测系统,实时监测扬尘浓度。
扬尘监测系统由噪声和粉尘监测仪及在线粉尘监测平台组成。噪声粉尘监测仪主要由粉尘监测单元、噪声监测单元、气象监测单元、数据采集处理单元、数据传输单元和LED显示屏组成。它由显示单元、太阳能供电单元和视频字符叠加单元组成。具有PM2.5、PM10、环境温湿度、风速风向监测、噪声监测、现场环境视频监控等功能。实现了施工现场环境参数的监控、显示、数据上传和视频叠加功能,并与云平台相连,实现了对施工现场环境的24小时实时监控。
扬尘在线监测平台可以整合现场多个数据,实现集中监测。该平台可实现实时监控,易于查看,设置上限和下限,实现数据超限报警功能,将报警信息或邮件推送至指定联系人,并连接烟雾降尘。平台具有数据记录功能,还可以对正常数据和超限数据进行分类显示。该平台可实现单站多参数查询、多站单参数查询、历史数据查询和历史轨迹查询,并可对数据进行分析处理和显示各种数据形式。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
