逆变器的17种主要类型
根据应用的输入源、连接方式、输出电压波形等,逆变器分为以下17种主要类别。
一、按输入源分类
电压源逆变器
当逆变器的输入为恒定直流电压源时,该逆变器被称为电压源逆变器。电压源逆变器的输入有一个刚性直流电压源,其阻抗为零。实际上,直流电压源的阻抗可以忽略不计。
电流源逆变器
当逆变器的输入为恒定直流电流源时,该逆变器被称为电流源逆变器。刚性电流从直流电源提供给CSI,其中直流电源具有高阻抗。
二、按输出相位分类
单相逆变器
单相逆变器将直流输入转换为单相输出。单相逆变器的输出电压/电流只有一相,其标称频率为50Hz或60Hz的标称电压。
三相逆变器
三相逆变器将直流电转换为三相电源。三相电源提供三路相交均匀分离的交流电。在输出端产生的所有三个波的幅度和频率都相同,但由于负载而略有变化,而每个波彼此之间有120度的相移。
三、按换向技术分类
线路换向
在这些类型的逆变器中,交流电路的线电压可通过设备获得,当SCR中的电流经历零特性时,器件被关闭。这种换向过程称为线路换向,而基于此原理工作的逆变器称为线路换向逆变器。
强制换向
在这种类型的换向中,电源不会出现零点。这就是为什么需要一些外部资源来对设备进行整流的原因。这种换向过程称为强制换向,而基于此过程的逆变器称为强制换向逆变器。
四、按连接方式分类
串联逆变器
串联逆变器由一对晶闸管和RLC(电阻、电感和电容)电路组成。一个晶闸管与RLC电路并联,一个晶闸管串联在直流电源和RLC电路之间。这种逆变器被称为串联逆变器,因为负载在晶闸管的帮助下直接与直流电源串联。
并联逆变器
并联逆变器由两个晶闸管、一个电容器、中心抽头变压器和一个电感器组成。晶闸管用于为电流流动提供路径,而电感器用于使电流源恒定。这些晶闸管的导通和关断由连接在它们之间的换向电容器控制。它之所以被称为并联逆变器,是因为在工作状态下,电容器通过变压器与负载并联。
半桥逆变器
半桥逆变器需要两个电子开关才能工作。开关可以是MOSFET、IJBT、BJT或晶闸管。带有晶闸管和BJT开关的半桥需要两个额外的二极管,纯电阻负载除外,而MOSFET具有内置体二极管。
全桥逆变器
单相全桥逆变器具有四个受控开关,用于控制负载中电流的流动方向。该电桥有4个反馈二极管,可将负载中存储的能量反馈回电源。
三相桥式逆变器
工业和其他重负载需要三相电源。为了从存储设备或其他直流电源运行这些重负载,需要三相逆变器。
五、按操作模式分类
离网逆变器
离网逆变器可在不受电网或其他电源影响的情况下自行为负载供电。
并网逆变器
并网逆变器有两个主要功能。并网逆变器的一个功能是从存储设备向交流负载提供交流电,而并网逆变器的另一个功能是向电网提供额外的电力。
双峰逆变器
双峰逆变器既可作为并网逆变器工作,也可作为离网逆变器工作。
六、按输出波形分类
方波逆变器
这些是将直流电转换为交流电的最简单的逆变器,但输出波形不是所需的纯正弦波,这些逆变器在输出端具有方波。
准正弦波逆变器
准正弦波逆变器或简称为具有阶梯正弦波的修正正弦波逆变器。
纯正弦波逆变器
纯正弦逆变器将直流转换为几乎纯正弦交流,纯正弦波逆变器的输出波形仍然不是理想的正弦波,但比方波和准正弦波逆变器平滑得多。
七、按输出电平数量分类
两电平逆变器
两电平逆变器有两个输出电平,输出电压在正负之间交替,并已基本频率交替。
多电平逆变器
多电平逆变器将直流信号转换为多电平阶梯波形,多电平逆变器的输出波形不是直接正负交替,而是多级交替。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
