野外施工神级装备:大功率便携式移动电源-在施工环境及野外环境下应用
在野外施工环境中,缺电是常有的事情,传统解决方案是采用发电机进行动力电源提供。JD-YD-220/5KW便携式移动电源满足常规的小型电动工具使用供电提供。
电力、铁路、轨道、市政等施工环境下,在施工环境靠近居民区,汽油发电机工作时存在使用环境下的空气污染、噪音污染、安全隐患等不良因素。金泽电气的JD-YD-220/5KW便携式移动电源专门为施工用户打造的,具有自己专属风格的,适用于长期工作、适用于野外施工环境下的,大功率便携式移动电源。这台便携式移动电源算是移动电源中的新锐“霸王级”产品,它具有将近2度电或4度电的超大容量,最高5Kw的功率驱动能力不是一句强悍能形容。
让我们一起认识下高颜值、高可靠性、高动力输出的“三高” JD-YD-220/5KW便携式移动电源。
JD-YD-220/5KW便携式移动电源作为野外施工环境下应用,大容量带来的弊端就是体积及重量增大,2度电便携移动电源有31Kg的重量,4度电便携移动电源有45Kg的重量,对于成年男性搬运不是问题,还好他带有四个滚轮,可以平推,解决平地的移动问题。
为了应对野外工作环境的苛刻,外壳采用金属外壳,内置航空铝合金框架进行固定,结构极其牢固,造型保持了工业级产品的特点,反正你可以随意的造,主要是没有办法,这款便携式移动电源不可能像户外或者露友们用的便携电源那样精致、小巧、娇贵,我们需经得住苛刻的考验。
JD-YD-220/5KW便携式移动电源输入部分有市电充电口,太阳能充电口,1.5小时即可充满。输出部分两路10A/220V直插口,一路20A/220V大功率航插口,智能保护下的智能逆变技术随意驱动5000W超大功率负载。如果你愿意,可以把3P空调拉到野外也没有关系。
为了安全,JD-YD-220/5KW便携式移动电源采用的是大倍率铁锂电池,如果不考虑安全性,和面对的是特殊施工环境,我的重量完全可以更轻量化。
最后,我们做了一个电动工具使用时间对比(仅供参考)
结束语:
便携式工程应用移动电源系统续航时间长,容量大,可带动5000W以下电机、电焊、电动工具、电脑等用电设备;具有温度保护、大电流保护、用于工程野外施工、家庭临时用电等;多种输出插口,配有工程专用20A接口、10A插口、16A插口;充电速度快,两小时快充,即可完成充电;正玄波输出,纯正玄波输出,与各种用电设备波形一,稳定无损坏更安全专业,对用电设备无损害。该便携式移动电源专用于各种施工作业现场,无污染、效率高、供电稳定、不挑用电设备,可替代小型发电机,是应急用电好帮手。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
