虹科网络基础设施
虹科 XstreamCORE智能网桥
适用于vSAN的DAS over FC技术
将外部存储添加到 VMware vSAN
灵活、简单、弹性、经济性、低延迟
背景
VMware vSAN 用户需要一种可靠、经济高效且灵活的方式来向 vSAN 主机添加外部存储,来充分利用他们的vSAN架构。
XstreamCORE智能网桥是这种问题下的理想的解决方案
XstreamCORE
解决方案
SOLUTION
XstreamCORE智能网桥是一种解决方案,可以使vSAN管理员能够不受传统限制地扩展和部署存储。
借助 XstreamCORE 智能网桥,vSAN 系统架构师可以通过使用光纤通道作为传输协议创建具有分解功能的直连式存储环境,同时确保节点获得对磁盘的独占访问权限,从而为 vSAN 添加灵活的外部存储。我们将其称为“DAS over FC”。
如上图便是,使用虹科 XstreamCORE 技术对现有节点进行磁盘组扩展的 vSAN 存储分解的一个测试。
主机使用的是DELL,每个主机中安装了两个 虹科 16Gb Celerity 光纤通道双端口主机适配器。每个节点将每一个光纤通道(FC)端口连接到对应的那个 XstreamCORE 7550,将两个光纤通道(FC)端口连接到一个光纤通道(FC)交换机。
XstreamCORE
解决方案的优势
Advantages
1.灵活:根据需要扩展和部署存储
2.简单:不需要对VMware ESXI或vSAN进行修改
3.弹性:通过ATTO Multipath Director全面支持多路径传输
4.经济性:使用您自己选择的硬件,避免供应商锁定
5.低延迟:提供低延迟的连接
6.更大的冗余:使用容错域达到对应的冗余级别
XstreamCORE可快速安装和配置,允许在vSAN环境中使用JBODs进行存储扩展。它们对存储网络几乎不可见,允许vSAN无缝配置和管理新分解的存储,并提供其他关键功能。
小百科
1.冗余技术:就是增加多余的设备,以保证系统更加可靠、安全地工作。按照在系统中所处的位置,冗余可分为元件级、部件级和系统级;按照冗余的程度可分为1:1冗余、1:2冗余、1:n冗余等多种。
2.容错域(Fault Domain):容错域代表出错的一个物理单元,很像数据中心里的基础设施。
XstreamCORE
当今数据密集型计算环境下,虹科提供将工作站或服务器连接到存储的解决方案,我们连接的协议有光纤通道(FC)、以太网、SAS/SATA和Thunderbolt——每种协议都有不同的速度和不同的端口配置。虹科还有连接不同协议的网桥(HK-XstreamCORE和HK-ThunderLink)。这里,我们会持续更新数据连接和存储解决方案,以极其稳定、平滑的数据流,满足您的企业级需求。
