什么是晶体振荡器
关于晶体振荡器,其英文名称为quartz crystal oscillator,也就是我们经常称道的晶振,当然咯,也有将其称之为源晶振的。它能够产生中央处理器(CPU)执行指令所必须的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上的,时钟信号频率越高,通常CPU的运行速度也就越快。
只要是包含CPU的电子产品,都至少包含一个时钟源,就算外面看不到实际的振荡电路,也是在芯片内部被集成,它被称为电路系统的心脏。
晶体振荡器的作用是能够为系统当中提供基础的时钟信号。在一个系统当中,共同拥有共同使用同一个晶体振荡器,这是以方便保持各部同步。在一部分的通讯系统当中,基频和射频会使用不同的晶体振荡器,这时则会通过电子调整频率的方法从而保持同步。
由此可见,晶体振荡器在许多电子产品当中都得以运用,在为了保证电子产品能够正常运行,在晶体振荡器的选择问题上,也是很值得思量的一件事,下面总结了五点选择晶体振荡器的要求,以供参考。
1、外观检测。通过检查外观看产品外观标记文字是否清晰规范、外观表面是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡。如果从外表上发现了产品不完善,就不应拿来使用。
2、频率。客户根据产品需求来选择适合的频率,频率最为重要,不能随便替换频率。一定要经过合格验证或者专业测试通过的情况下,再进行协商。如果实际电路要求的频率是4.43MHZ,在没有货源的情况下,切勿随便更换差不多的频率来使用。
3、晶体振荡器输出模式。在选用晶体振荡器时,要考虑到电路需要的晶体振荡器输出类型,一般分电平输出和差分输出;电平输出:CMOS是最常用的一种输出类型,而差分输出:LVPECL,LVDS常用差分输出类型。不同的输出类型之间可不随便变换,特别是差分跟普通晶体振荡器。
4、型号。应用晶体振荡器要看清外壳的型号标记,型号表明了晶体振荡器的多项参数指标,根据客户的产品需求来对应产品参数,而找出我们的型号。再把详细的参数规格书发给客户确认,才能正常出货。如果晶体振荡器型号选择不当,将导致应用错误。
5、晶体振荡器的代换原则。一个晶体振荡器如果损坏了,原则上应选用原型号晶振代换。在没有原型号时,最好经过测试后,可以考虑用其他型号或其他类型的晶体振荡器来代换。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
