随着工业技术的发展,自动化逐渐成为企业生产加工的主要形式。在机加工中,由于加工材料或者形状的不同需要经常换刀,在这种情况下,高速电主轴也由传统的手动换刀不断向自动换刀发展。
换刀速度已成为高水平加工的一项重要指标。与普通电主轴相比,自动换刀主轴的优势在于,在刀具更换相对频繁的情况下,免去了人工换刀地繁琐过程,更加快速精准地完成换刀,大大提高了生产效率。因此, 在选择电主轴的时候,除了转速、功率等,换刀方式也是选择正确主轴的决定性因素之一。
自动换刀原理
电主轴后端部为气缸结构,气缸内部利用气压推动顶针撞向中间拉杆使得夹头向外延伸,从而刀具脱落,然后设备可以利用轴平台自动抓取刀具,主轴后端部利用电磁阀释放气压断气,从而使得刀具夹紧,这个过程被称为自动换刀。
自动换刀主轴优缺点
- 利用主轴顶部通气使得内部气缸做活塞运动,从而带动中间拉杆前行及后退,这样可以自动打开夹头换刀及自动缩进夹头夹刀。
- 侧面通入气压对主轴运行时内部产生的热量吹出进行散热,以及利用主轴内部正压压强形成部分真空,阻止外部粉尘等物质进入主轴内部,伤害轴承及气压重要运转部件。
- 顶部换刀气压达到一定值,可以开启主轴自清洁功能(仅4033系列)。
- 免去人工换刀过程,使得工作效率大大提高。
- 价格比自动换刀主轴略高。
SycoTec手动换刀主轴型号
手动换刀主轴优缺点
- 需要手动旋动主轴顶部按钮来缩进夹头刀具。
- 需要使用配套的工具来缩进主轴前端的夹头刀具。
- 利用内部风扇来散热及阻挡粉尘等物质从主轴前端进入主轴内部。
- 利用后端通气压使得主轴内部形成正压,往主轴前端流去,起到散热作用及阻挡粉尘等物质从主轴前端进入主轴内部。
- 人工手动换刀,需要较长换刀时间和人力。
SycoTec手动换刀主轴型号
主轴养护
- 清洁工作区域附近环境中的粉尘;
- 定期附件刷清洁主轴前端夹头处粉尘;
- 自动换刀主轴的侧面密封气压及顶部换刀气压请保持三级过滤效果;
- 自动换刀主轴的侧面密封气压必须保证是打开状态;
- 自动换刀主轴顶部换刀气压开启到一定值,可以打开主轴自清洁功能(就是气压通过顶部换刀进气口进入,然后再进入转子内孔,从转子内孔前端安装夹头处出气,以达到清洁内部夹头处的粉尘等污渍)。
