压敏电阻,限压型保护器件中的一种,是电源口浪涌防护中不可缺少的电路保护器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护后级电路中的敏感器件。之前东沃电子FAE工程师跟大家分享过“各类过电压保护元件性能对比”这方面的知识,如下图,可知,压敏电阻的通流量大、脉冲击穿电压低、响应速度ns级(比陶瓷气体放电管快、比TVS二极管稍慢一些)、直流击穿电压精度一般、结电容比较大(几百到几千pF),比较容易老化,在实际应用中,需要与陶瓷气体放电管、TVS二极管搭配使用。同时,由于结电容比较大,不适合直接应用在高频信号线路中。
不可否认,过电压保护元件选型真地是一门很大的学问,专业的事情找专业的人做,少走弯路。压敏电阻型号、参数、选型、应用、方案设计等等,东沃电子一直都在您身边。近日,发现,前来咨询插件压敏电阻的新老客户尤其地多起来,那么,插件压敏电阻型号有哪些呢?接下来,重点要分享是插件压敏电阻型号,总有一款适合您。
1)05D封装系列,电压18V-751V,承受浪涌电流100A-800A,外径5mm
标准系列:05D180L、05D220K、05D270K、05D330K、05D390K、05D470K、05D560K、05D680K、05D820K、05D101K、05D121K、05D151K、05D181K、05D201K、05D221K、05D241K、05D271K、05D301K、05D331K、05D361K、05D391K、05D431K、05D471K、05D511K、05D561K、05D621K、05D681K、05D751K;
高浪涌系列:05D180LJ、05D220KJ、05D270KJ、05D330KJ、05D390KJ、05D470KJ、05D560KJ、05D680KJ、05D820KJ、05D101KJ、05D121KJ、05D151KJ、05D181KJ、05D201KJ、05D221KJ、05D241KJ、05D271KJ、05D301KJ、05D331KJ、05D361KJ、05D391KJ、05D431KJ、05D471KJ、05D511KJ、05D561KJ、05D621KJ、05D681KJ、05D751KJ;
2)07D封装系列,电压18V-820V,承受浪涌电流250A-1750A,外径7mm
标准系列:07D180L、07D220K、07D270K、07D330K、07D390K、07D470K、07D560K、07D680K、07D820K、07D101K、07D121K、07D151K、07D181K、07D201K、07D221K、07D241K、07D271K、07D301K、07D331K、07D361K、07D391K、07D431K、07D471K、07D511K、07D561K、07D621K、07D681K、07D751K、07D781K、07D821K;
高浪涌系列:07D180LJ、07D220KJ、07D270KJ、07D330KJ、07D390KJ、07D470KJ、07D560KJ、07D680KJ、07D820KJ、07D101KJ、07D121KJ、07D151KJ、07D181KJ、07D201KJ、07D221KJ、07D241KJ、07D271KJ、07D301KJ、07D331KJ、07D361KJ、07D391KJ、07D431KJ、07D471KJ、07D511KJ、07D561KJ、07D621KJ、07D681KJ、07D751KJ、07D781KJ、07D821KJ;
3)10D封装系列,电压18V-1100V,承受浪涌电流500A-3500A,外径10mm
标准系列:10D180L、10D220K、10D270K、10D330K、10D390K、10D470K、10D560K、10D680K、10D820K、10D101K、10D121K、10D151K、10D181K、10D201K、10D221K、10D241K、10D271K、10D301K、10D331K、10D361K、10D391K、10D431K、10D471K、10D511K、10D561K、10D621K、10D681K、10D751K、10D781K、10D821K、10D911K、10D102K、10D112K;
高浪涌系列:10D180LJ、10D220KJ、10D270KJ、10D330KJ、10D390KJ、10D470KJ、10D560KJ、10D680KJ、10D820KJ、10D101KJ、10D121KJ、10D151KJ、10D181KJ、10D201KJ、10D221KJ、10D241KJ、10D271KJ、10D301KJ、10D331KJ、10D361KJ、10D391KJ、10D431KJ、10D471KJ、10D511KJ、10D561KJ、10D621KJ、10D681KJ、10D751KJ、10D781KJ、10D821KJ、10D911KJ、10D102KJ、10D112KJ;
4)14D封装系列,电压18V-1800V,承受浪涌电流1000A-6000A,外径14mm
标准系列:14D180L、14D220K、14D270K、14D330K、14D390K、14D470K、14D560K、14D680K、14D820K、14D101K、14D121K、14D151K、14D181K、14D201K、14D221K、14D241K、14D271K、14D301K、14D331K、14D361K、14D391K、14D431K、14D471K、14D511K、14D561K、14D621K、14D681K、14D751K、14D781K、14D821K、14D911K、14D102K、14D112K、14D122K、14D142K、14D162K、14D182K;
高浪涌系列:14D180LJ、14D220KJ、14D270KJ、14D330KJ、14D390KJ、14D470KJ、14D560KJ、14D680KJ、14D820KJ、14D101KJ、14D121KJ、14D151KJ、14D181KJ、14D201KJ、14D221KJ、14D241KJ、14D271KJ、14D301KJ、14D331KJ、14D361KJ、14D391KJ、14D431KJ、14D471KJ、14D511KJ、14D561KJ、14D621KJ、14D681KJ、14D751KJ、14D781KJ、14D821KJ、14D911KJ、14D102KJ、14D112KJ、14D122KJ、14D142KJ、14D162KJ、14D182KJ;
5)20D封装系列,电压18V-1800V,承受浪涌电流2000A-10000A,外径20mm
标准系列:20D180L、20D220K、20D270K、20D330K、20D390K、20D470K、20D560K、20D680K、20D820K、20D101K、20D121K、20D151K、20D181K、20D201K、20D221K、20D241K、20D271K、20D301K、20D331K、20D361K、20D391K、20D431K、20D471K、20D511K、20D561K、20D621K、20D681K、20D751K、20D781K、20D821K、20D911K、20D102K、20D112K、20D122K、20D142K、20D162K、20D182K;
高浪涌系列:20D180LJ、20D220KJ、20D270KJ、20D330KJ、20D390KJ、20D470KJ、20D560KJ、20D680KJ、20D820KJ、20D101KJ、20D121KJ、20D151KJ、20D181KJ、20D201KJ、20D221KJ、20D241KJ、20D271KJ、20D301KJ、20D331KJ、20D361KJ、20D391KJ、20D431KJ、20D471KJ、20D511KJ、20D561KJ、20D621KJ、20D681KJ、20D751KJ、20D781KJ、20D821KJ、20D911KJ、20D102KJ、20D112KJ、20D122KJ、20D142KJ、20D162KJ、20D182KJ;
6)25D封装系列,电压18V-1800V,承受浪涌电流4500A-20000A,外径25mm
标准系列:25D180L、25D220K、25D270K、25D330K、25D390K、25D470K、25D560K、25D680K、25D820K、25D101K、25D121K、25D151K、25D181K、25D201K、25D221K、25D241K、25D271K、25D301K、25D331K、25D361K、25D391K、25D431K、25D471K、25D511K、25D561K、25D621K、25D681K、25D751K、25D781K、25D821K、25D911K、25D102K、25D112K、25D122K、25D142K、25D162K、25D182K;
高浪涌系列:25D180LJ、25D220KJ、25D270KJ、25D330KJ、25D390KJ、25D470KJ、25D560KJ、25D680KJ、25D820KJ、25D101KJ、25D121KJ、25D151KJ、25D181KJ、25D201KJ、25D221KJ、25D241KJ、25D271KJ、25D301KJ、25D331KJ、25D361KJ、25D391KJ、25D431KJ、25D471KJ、25D511KJ、25D561KJ、25D621KJ、25D681KJ、25D751KJ、25D781KJ、25D821KJ、25D911KJ、25D102KJ、25D112KJ、25D122KJ、25D142KJ、25D162KJ、25D182KJ;
具体型号参数、应用,详见对应的产品手册。
