62368-1大部分国家和地区已经实行,作为IT与通讯设备、电脑周边产品共同适用的标准,产品符合62368-1标准的要求,成为了打入国际市场的重要一步。其中,电气距离在安规评估中扮演着非常关键的角色。防触电危险是安规评估的重点,而电气距离是满足防 触电 的一个重要方法。安磁小编整理收集了一下相关资料,针对62368-1中的电气距离要求做简单的归纳解读。
电气距离分为两类,分别是电气间隙(clearance)和爬电距离(creepage)。
1) 62368-1的电气间隙要求
电气间隙要求,62368-1的对应条款是5.4.2,是评估电气间隙的主要方法。另外,附录X提供第二个替代方法,和原来的方法是2选1。
a) 62368-1条款5.4.2需要用两个路径来评估电气间隙,分别是工作电压查表法 (条款5.4.2.2)和耐受电压查表法 (条款5.4.2.3),然后取当中的最高值。此条款内容比较多,归纳为如下表格,以方便理解和使用。
60950-1附录G是60950-1评估电气间隙的替代方法,和62368-1条款5.4.2中的路径2 -耐受电压查表法 (条款5.4.2.3) 比较类似。但60950-1附录G没有考虑暂态过电压 (Temporary Overvoltage), 没有上面描述的路径1 -工作电压查表法。
b) 替代方法 -- 62368-1附录X
替代方法,62368-1附录X相对比较简单,总结如下。
使用条件:只适用于过压类别II (Overvoltage Category II), 并且市电输入不超过420Vpeak (300Vrms)。
使用方法:如果工作电压峰值没有超过输入电压峰值,查表Table X.1;如果工作电压峰值超过输入电压峰值,查表Table X.1和Table X.2。
60950-1条款2.10.3, 是60950-1评估电气间隙的主要方法。其中的条款2.10.3.3和62368-1附录X非常类似。但条款2.10.3.3使用的范围更广,可以用于市电输入超过420Vpeak (300Vrms) 的情况。另外,60950-1条款2.10.3还包括次级电路电气间隙要求的评估方法。
2) 62368-1的爬电距离要求
相对于62368-1电气间隙要求,62368-1条款5.4.3的爬电距离的要求比较简单。总结如下:
如果电路频率F ≤ 30kHz,对于基本和附加绝缘,查表Table 17。
如果电路频率F > 30kHz,对于基本和附加绝缘,查表Table 18。 如果小于Table 17, 应用Table 17数值。
当爬电距离小于电气间隙时,爬电距离应等于电气间隙数值。
在应用Table 17和Table 18时,加强绝缘数值等于基本绝缘数值的2倍。
60950-1条款2.10.4是60950-1评估爬电距离的具体要求,和62368-1条款5.4.3基本一致。但60950-1条款2.10.4并没有区分电路频率,表格Table 2N与62368-1的Table 17一致,但适用于所有频率的电路。
3)常见问题:
62368-1适用于哪些产品?
新标准广泛适用于各种高科技产品:电子电气设备、音视频产品、信息技术类产品、电源类产品、显示器、电视、电脑及电脑周边产品等。
北美市场的认证模式?
由各个授权的 NRTL 认证机构独立运作,使用相同的标准 UL/CSA 62368-1的要求。
全球通检测简介:
作为全球专业权威的第三方检测认证机构,全球通检测是国内最早从事进出口商品检测、产品认证服务的第三方检测机构之一,主要致力于电子电器、电池、化学、汽车电子等领域的检测认证,包括CCC认证、CE认证、FCC认证、RoHS检测、EMC测试、CQC认证、UL认证、玩具检测、无线产品检测、电池类检测、汽车VOC/ELV测试、材料可靠性测试等服务。
