35kv高压真空断路器参数及型号规格
35kv高压真空断路器参数及型号规格系三相交流50HZ ,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备,附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《高压交流断路》国际电工委员会标准的要求。
35KV高压真空断路器主要参数主要用于户外35KV输变电系统的控制和保护之用。该产品总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷 瓶。适用于频繁操作的场所。并具有密封性好、舒缓老化、耐高压、不燃烧、无爆开,使用寿命长,安装维护方便等特点
产品符合GB1984-2003标准。该产品总体结构为瓷瓶支柱式,上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶,三相共装在一个机构箱上,灭弧室动端通过拐臂、绝缘拉杆与操动机构相连。操作简单,方便。断路器为了保证用电安全,可以由用户选用支架高度满足带电体对地距离,用户也可不选金属支架采用混泥土支架替代金属支架。断路器配用的标准支架高度:中置1300mm;高原型中置1200mm。
户外ZW7-40.5高压断路器报价使用须知:
海拔高度:不高于2000m,高原型不高于4000m。环境高度:-30℃~40℃,低温型断路器下限-50℃。相对温度:日平均值不大于2.2kpa,月平均值不大于1.8 kpa。地震烈度:低于8级。可以根据用户要求增加电器防跳。风压:≤700Pa(相当于风速34m/s)空气污秽程度:普通Ⅲ级,特殊Ⅳ级。在超过GB/T11022-1999规定的以上正常环境等条件下使用时,用户可与制造商协商解
35KV高压真空断路器主要参数
35KV高压真空断路器主要参数
  • 相关推荐
  • 热点推荐
