点击蓝字
关注我们
2021年9月27日至29日,第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2021)在北京·中国国际展览中心(天竺新馆)隆重开幕。会议继续秉承“分析科学 创造未来”的愿景,围绕“生命 生活 生态——面向绿色未来”的主题开展学术报告会、论坛和仪器展览会。
北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA )
【时间】2021年9月27日-29日
【地点】北京·中国国际展览中心(天竺新馆)
【虹科展位】E3馆3425
●展会虹科风采●
虹科
更多解决方案
实验控温
虹科实验温度控制——精准实验控温
我们提供控温精准的通用型水浴、加热循环水浴、制冷水浴等,控温范围可选-50至200℃(根据型号而定)。产品采用Set and Forget技术,动态变频等技术,具有极高的灵活性和卓越的控温性能,适合日常和更复杂的应用场景。多种配件、产品型号的选择可满足绝大多数的实验需求。
微流控芯片
虹科微流控芯片——让体外诊断更简单
微流控芯片是微流控技术的核心应用单元,能够在固体芯片表面构建微型生物化学分析系统,快速、准确的对细胞或其他特定目标对象的处理和检测。我们提供四种标准化微流控芯片,也可进行个性化定制。产品包括BE-GRADIENT、BE-FLOW、BE-doubleFLOW、BE-transflow。它们用途广泛,由生物相容性材料制成,可用于许多不同的领域,例如:协同培养、侵袭研究、循环粒子、气液界面、串扰研究、缺氧、化学梯度、免疫系统研究、机械剪切应力。
虹科纯水净化机——提供高品质一级纯水
我们提供AUTWOMATIC PLUS 1+2型纯水净化系统。仅需一台设备可生产3种不同等级纯水,性价比首选。Autwomatic Plus 1+2 系列使用了最先进的净化水生产及品质监控技术,并装有三个独立出水口,可提供符合ASTM标准的反渗透水(三类)、高纯水(二类)及超纯水(一类)。该纯水净化装置是市场上同类产品中性价比最高的,对于所有的客户我们均提供专业的技术支持。
虹科样品混匀——多种样品预处理方案
我们提供多种样品混匀设备,例如涡旋混匀器、摇床、混合器等。产品具有小巧、经济、高效和用户友好设计的优点,可以彻底混合样品,灵活性好,可靠性高。通过数字显示屏和易于操作的按钮为您提供的完整的控制,给实验室带来额外的效率。
虹科SOLA固态光源
虹科LUMENCOR“光引擎”——固态光源,贡献生命科学发展,助力生物分析,材料科学,分析化学以及其它应用领域。其新颖的光激发子系统设计用于一系列仪器,包括荧光显微镜,为用户提供创新的、强大的、纯净的、稳定的、耐用的和具有成本效益的照明解决方案。SOLA光源提供白光输出,可激发DAPI,GFP/FITC,YFP,Cy3,mCherry,Cy5和光谱相似的荧光团。在SOLA FISH固态光源中,475-600nm区域的输出是红移的,能为SpectrumGreen、SpectrumRed以 及荧光原位杂交(FISH)分析中其他常用的荧光团提供最佳激发效果。SOLA V-nIR和U-nIR光源则提供了最广泛的光谱覆盖范围,包括近红外(nIR)输出,用于激发Cy7和ICG等荧光团,以及其它需要强大生物组织穿透力的应用。
虹科CELESTA固态光源
CELESTA固态光源的7个激光器中的每一个都能提供约1000 mW的输出功率,通过直径1.5mm的光纤传导。同样,CELESTA quattro光引擎提供性价比更高的的4线或5线选择,输出功率规格相同。激光输出与复杂的控制和监测系统相结合,提供转共聚焦显微镜、光遗传学和其他高级成像应用所需的性能。
虹科 SPECTRA X固态光源
SPECTRA X是LUMENCOR固态光源中最强大和最全面的设计。最终用户能够在这款固态光源中更换单个带通滤光片。Lumencor保留了冷却、稳定、坚固、光谱纯正、功能强大的输出性能;由于滤光片可直接更换,这为个人用户、核心设施和原始设备制造商提供了一个可适应的固态激励光源系统,与滤光转轮的灵活性相当,但没有额外的移动部件。SPECTRA X固态光源提供六个固态光源,在整个可见光谱中产生七个色带(紫、蓝、青、茶色、绿、黄、红)的输出。
展会虽然已经完美拉下帷幕
但是虹科的精彩仍在继续
期待与大家的合作以及下一次相遇!
原文标题:【虹科快讯 】 虹科在北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2021)
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
