北斗杆塔状态实时监测系统
      北斗卫星导航系统是我国自主研发的全球卫星导航系统,具备稳定的导航、精密定位以及授时功能,在国防、工业、农业和环保等领域应用广泛。
      随着国民经济的发展,电力、通信网络的覆盖面积越来越广,电力输电线路和通信线路中大量使用了铁塔,如高压输电线铁塔、通信基站铁塔等。铁塔在电力输电线路与通信网络的覆盖中起到了重要作用。但是,由于一些自然灾害( 如雨雪、大风等) 以及煤矿开采、工程施工、人为破坏等,塔体倾斜的情况时有发生。塔体倾斜经常会造成输电线路和通信网络中断,严重的将引起倒塌事件。这些都将对输电网的安全运行和通信网的正常工作造成极大威胁。给人民生命财产带来损失。因此对杆塔的状态实时监测显得尤为重要。
      杆塔监测目前还是以倾角监测方式和定期人工巡检为主,这些方法缺乏及时性,武汉风河智能设计研究的一种基于北斗定位的方法,4G及LORA等无线通信技术实现各种极端环境和特殊地形下杆塔倾斜/沉降/形变等姿态的实时监测与预警。
工作原理
      北斗杆塔状态监测系统主要由北斗卫星接收基准站、监测站、通信网络、数据分析处理中心、远程监控平台等组成。北斗定位系统直接解算测点坐标数据,通过测点天线接收卫星导航信号,利用卫星导航高精度差分定位实现毫米级的高精度坐标定位。
技术参数
支持全系统全频点高精度定位:GPS L1, L2;BDS B1, B2;GLONASS G1, G2
定位精度:H: ±5mm;V: ±20mm
启动时间:<30S
通信工作频段:全网通,七频段,支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/ EVDO/GSM/GPRS/EDGE等频段
数据传输 LTE CAT4 上行最大速率:50Mbps,  下行最大速率:150Mbps
kbit/s;
支持TCP/IP、FTP、HTTP 协议
供电方式:DC12V
工作温度:-40 ~ +85℃
适用对象:电力铁塔、移动通信基站
  • 相关推荐
  • 热点推荐
