首先要给大家介绍一下什么是MTBF是什么?
MTBF,即平均故障间隔时间,其英文全称是“Mean Time Between Failure”。是衡量产品(尤其是电器产品)可靠性的指标。单位是“小时”。它反映了产品的时间质量和产品在规定时间内保持其功能的能力。具体是指两个相邻故障之间的平均工作时间,也称为平均故障间隔。综上所述,故障少的产品可靠性高,产品故障总数与寿命单位总数的比值称为“故障率”。仅适用于可修复产品。同时规定产品在总使用阶段的累计工作时间与故障次数之比为MTBF。一般阵列产品的MTBF不低于50000小时。
简单来说,MTBF是Mean Time Between Failure的缩写,意思是平均故障间隔时间,可靠性的重要衡量单位。他们的变换公式是:R=e^(-λt),MTBF=1/λ,λ是失效概率。
在来介绍MTBF测试方法,一共有三种MTBF测试方法,可以满足MTBF测试的需要。它们是预测计算方法、实验测试方法和失效统计方法。下面分别给大家介绍一下这几种测试方法。
1、相关标准。 目前MTBF估计计算的主要标准是mil-hdbk-217f,对应的国内版本是gjb29b。 本标准是美军MTBF预测计算的可靠性预测手册。 该标准的上一版自 1995 年发布以来一直没有更新和维护,这本身就反映了标准本身的局限性。
2.由于预测方法的局限性,MIL-HDBK-217F采用应力分析法和构件计数法对产品的平均无故障寿命进行了分析。该方法通过零件数量和零件故障率来评估产品的无故障时间。假设产品的所有部件都在预期的工作压力下工作,事实上,由于不可预测的因素,产品可能会经历短暂的过应力。另一方面,一些对产品寿命有影响的压力很难完全评估。没有充分考虑生产工艺和人为因素对产品可靠性的影响。同时,对系数的理解和掌握程度对计算参数的选择影响很大,会与实际值有较大差异。
方法:测试方法主要有:全寿命实验,定时截尾实验,定数截尾实验。
全寿命实验要求实验中所有样本均失败,MTBF 可以通过最简单的算术平均值计算。
但实际上,所有待测样品在测试过程中都会失效,测试时间可能是几年、十年甚至几百年,所以这种方法只能用于使用寿命较短的产品。
根据MTBF测试标准,提供准确的测试样本。
MTBF试验是一种典型的环境可靠性试验。我们在实验室有多年的经验和方法。不仅能提供可靠的解决方案,还能提供高质量的检测服务。深圳全球通检测机构拥有丰富的MTBF检测经验和成功案例。如需申请相关产品的MTBF测试,可直接联系我司。
