HDYZ-101氧化锌避雷器综合测试仪使用方法
氧化锌避雷器综合测试仪主要包含如下三项功能:
1. 避雷器阻性电流测试
2. 监测器电流表校验
3. 监测器计数器动作测试
该仪器是发电站、变电站等现场或实验室用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器。仪器可以在设备运行状态下对其避雷器阻性电流和监测器计数器动作等参数进行精准稳定的测量,还可对监测器电流表进行校验。仪器体积小、重量轻、功能齐全,是非常理想的氧化锌避雷器特性测量仪器。
仪器既可有线方式测量也可无线方式测量,无线传输距离更是可达1000米以上,极大地方便了大型变电站现场各种测量作业。整个设备操作简单、使用方便,测量全过程由中央处理器智能控制完成,8寸超大全触控彩色液晶显示屏可清晰的显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果更加准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量避雷器的阻性电流;从而方便工作人员及时发现氧化锌避雷器内部受潮及阀片老化等危险缺陷。
仪器主要具有如下特点:
本仪器有线方式和无线方式所测得的数据完全一致,用户完全不用担心因使用无线方式而带来测量误差。
    有线、无线测量数据一致
    无线取样,距离远,操作方便
①无线方式:适用于室外或者PT取样接线柜与被测避雷器距离较远等现场,无线传输距离更是达到了1000米以上,完全能满足各种实验现场的需要。
②有线方式:适用于室内或者PT取样接线柜与被测避雷器距离较近等现场。
    三相同时测量,自动修正
仪器具备三通道阻性电流同时测量,同时提供两种抗干扰模式;①无干扰:此模式下仪器测量时不会自动修正相间干扰角度;②有干扰:此模式下仪器测量时会自动对相间干扰角度进行计算修正,只需一次接线即可同时完成ABC三相的测量。
    功能齐全,性能强大
本仪器具备避雷器阻性电流测试、监测器电流校验和监测器动作测试等多种测试功能,性能强大、测试精度高。
    全触摸超大8寸彩色液晶显示
操作简单,仪器配备了高端全触控式8寸彩色液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用,是目前非常理想的智能型测量设备。
    超大容量理电池,简单便携
内置超大容量锂电池,一次充电可连续工作几十个小时,完全省去了工作现场寻找220V电源的麻烦。
二   主要技术参数
1
使用条件
-20℃ ~ 50℃
RH<80%
2
充电电源
AC 220V±10%
3
PT参考电压输入范围
0~300V
4
PT参考电压测量精度
±2%读数±1个字
5
电流输入测量范围
0~20mA
6
电流输入测量精度
±2%读数±1个字
7
监测器动作次数
0~100次
8
电流表校验范围
0~20mA
9
电流表校验精度
±2%读数±1个字
10
测量分辨率
电    压
0.001V
电    流
0.001mA
角    度
0.001°
11
电池工作时间
8小时
12
无线传输距离
1000米以上(空旷无遮挡)
13
主机外型尺寸
320(L)×270(W)×140(H)
14
手持采集头
180(L)×120(W)×80(H)
15
主机重量
4Kg
三  面板说明
图3-1仪器面板指示图
AC220充电插座及电源开关
电源及充电指示灯
GPS天线
无线通讯天线
微型打印机
8寸液晶全触控彩色液晶显示器
系统复位按键
USB接口
通信接口
三相电流输入端子
测试输出端子
动作测试输出保险管
接地接线柱
3.1、AC220充电插座及电源开关
安装位置:如图3—1—①。
功    能:使用标准三孔220V交流市电插座,中间部分为保险管卡槽,可用一字螺丝刀撬出更换保险管,右边为仪器开关机电源开关。
注    意:当插上220V外部交流电源后仪器即可以边充电边正常开机使用,也可以不开机只给电池充电,当充电指示灯变绿,代表电池已经充满电,此时应断开外部220V交流电源。
3.2、电源及充电指示灯
安装位置:如图3—1—②。
 功    能:上面第一个灯为充电状态指示灯;当仪器插上外部交流电源插头后不管仪器有没有开机只要电池处于不饱和状态就立即进去充电状态,该灯亮红灯,当电池充满电后亮绿灯。下面第二个灯为电源指示灯;当仪器插上外部交流电源后该灯一直亮绿灯,表示已接入外部电源。
注    意:在仪器不开机的情况下,只要插上外部交流电源,仍可进行正常充电,充电指示灯和电源指示灯均正常工作。
3.3、GPS天线
    安装位置:如图3—1—○3。
    功    能:无线模式测量时提供设备定位,保证测量精度;
注    意:使用无线测量模式时,请务必使GPS天线至于户外空旷无遮挡位置,保证设备快速定位;
3.4、无线通讯天线
    安装位置:如图3—1—○4。
    功    能:采用无线测量模式时,提供主机与远程电压取样单元的通讯信号;
注    意:当远程取样单元与被测避雷器距离相对较远时,请尽量选择远程取样单元与主机之间的直线距离内物较少的位置,以保证通讯信号的强度;
3.5、微型打印机
    安装位置:如图3—1—○5。
功    能:显示可打印数据时,将光标移动至“打印”项按确认键打印。
 注    意:打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽55mm。更换打印纸时请使用热
          敏打印机专用打印纸,首先向上扳起打印机改版,然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面,最后合上打印机盖板。
3.6、8寸液晶全触控彩色液晶显示器
安装位置:如图3—1—○6。
功    能:超大屏幕中文显示每一步操作过程,用户只需在相应的地方轻轻触碰一下,即可自动完成整个测量过程;
注    意:触控式液晶显示屏属于精密配件,应避免长时间阳光暴晒或重物挤压和利器划伤;在操作液晶屏的时候使用铅笔头或者其它笔形塑料物件操作可以提高操作准确度;
3.7、系统复位按键
 安装位置:如图3—1—○7。
功    能:提供仪器内部中央处理器复位;
注    意:此复位键是复位仪器内部所有控制器件,使仪器重新回到开机状态,当需要快速返回到开机状态时可直接按此复位键来实现。
3.8、USB接口
安装位置:如图3—1—○8。
功    能:U盘插入口,把仪器内部保存的所有测量数据自动导入U盘中并生成文件保存;
注    意:当U盘插入仪器USB接口并开始传输数据的时候,严禁中途拔出U盘,否则可能导致数据传输错误,严重的可能损毁U盘;
3.9、通信接口
 安装位置:如图3—1—○9。
 功    能:有线测量模式时,提供主机与远程取样单元之间的相互通讯;
注    意:在有线测量模式时把通讯电缆一端插入主机通讯接口,另一端插入远程取样单元的通讯接口;
3.10、三相电流测量输入端
安装位置:如图3—1—○10。
功    能:避雷器阻性电流测量时,A、B、C三相电流测量输入端口;
注    意:接线时一定要注意安全,先将仪器端插座插好旋紧,再将地线和A、B、C三相电流测量夹子接好;
3.11、测试输出端
安装位置:如图3—1—○11。
功    能:当使用仪器“电流校验”功能时,提供仪器标准电流输出接口;当使用
器“动作测试”时,提供模拟雷击能量输出接口。
注    意:测试过程中此输出端子有高压,严禁用手触碰端子金属部分,以防电击。
3.12、动作测试输出保险管
 安装位置:如图3—1—。
功    能:动作测试过程中保护仪器本身,防止不正常情况下通过此端口损坏仪器;
注    意:该保险管只对动作测试和者电流校验两个过程有效。当动作测试或者电流校验测试过程中,如发现监测器的计数器和电流表的指针始终不动作时,可用一字螺丝刀取出保险管,查看是否熔断。
3.13、接地接线柱
安装位置:如图3—1—○9。
功    能:仪器保护接地;
注    意:仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证接入可靠地网;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
