pcr实验室用到的仪器性能及参数的介绍
pcr实验室用到的仪器【三体仪器】pcr实验室被称为基因扩增实验室。聚合酶链式反应(PolymeraseChainReaction)是聚合酶的缩写。用来放大特定DNA片段的分子生物学技术,可以被视为生物体外DNA的特殊复制。pcr实验室用到的仪器有pcr检测仪。对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
  仪器特点
  1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
  2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
  3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度6℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
  4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
  5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
  技术参数
  样品容量:16x0.2ml、支持8联管
  适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
  反应体系:5-120ul反应模式体系
  加热/制冷模块:进口半导体热电模块
  温度控制范围:4-100℃
  升温速度:最大升温速度≥ 7℃/S,平均升温速度2.6℃/S
  降温速度:最大降温速度≥ 5℃/S,平均降温速度2.6℃/S
  温控精度:< ±0.1℃
  温度均匀性:< ±0.1℃
  温控区域数量:多点(2 点)
  梯度数:0 个
  梯度温度范围:无
  梯度孔数:无
  激发光源:免维护led
  激发光波长范围:400-1000nm
  检测部件:进口光电检测器
  检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(FAM、VIC)
  适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3, ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
  软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
  实时扩增反应曲线功能;
  特定标本实时反应曲线显示;
  数据分析功能;
  阴阳结果自动判定功能;
  图形化显示功能。
  噪音:<45 dB
  屏幕尺寸:7 英寸(HD)
  触摸屏:电容式
  外接USB:支持数据导入导出
  热盖:自动压力调节
  外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
  净重:约3Kg
  • 相关推荐
  • 热点推荐
