智能传感器既可以贴在现有的物体或系统上收集状态数据(如机器振动和温度、资产移动等),也可以作为一个独立的装置安装,以收集您喜欢的环境数据。在众多场景中,传感器将被证明是我们的IIoT计划的宝贵组成部分,并帮助改善流程和资产利用率,降低成本并提高安全性。
以下是智能传感器可以实现的10个强大的物联网应用。
1. 室内气候调节
在商业和工业工作场所,热和湿度舒适度是提高员工工作效率的主要因素。问题是,虽然温度和湿度分布在大型建筑中是不均匀的,但供暖和制冷设置往往是统一的,不能反映实际的室内条件。这可能会导致居住者的不适和过度使用HVAC和能源浪费。
有了智能传感器,您可以在微区层面上实时采集室内温度和湿度读数,以准确调节大型设施内的HVAC系统。持续的室内气候监测还有助于检测不同建筑区域的瓶颈,如故障的炉子或空调。
2. 机器健康监测
机器振动可以揭示很多关于其当前的健康状态和问题,如错位或零件松动。利用智能传感器中的加速度计,您可以持续监测关键设备的振动模式,以识别潜在的损坏,并及时进行维护。您可以使用智能传感器确保机器健康的另一种方式是控制空气湿度。高湿度会导致设备结露和腐蚀,而过于干燥的环境会导致电子元件的摩擦。监控并将室内湿度维持在35%和65%的行业建议范围内,有助于防止这些问题的发生。
3. 生产过程的优化
环境条件对工业有重大影响。例如,在汽车制造中,波动的温度可能会导致不一致的流体注射,或通过加速冷却阶段影响3D打印组件的质量。连续测量车间的环境温度和湿度有助于规避可能扰乱您的生产的不必要的环境变化。将机器振动和环境数据与记录的工艺参数相结合,进一步揭示降低生产产出的隐藏的低效率。
4. 冷链监控
在生产阶段之外,许多行业中的易腐产品,如制药和食品饮料,需要严格控制存储条件。通过在您的存储设施中安装智能传感器,您可以确保相对温度和湿度在理想的范围内,以避免财产变形和优化产品的寿命。对热趋势的持续观察还能让您快速定位并采取行动,如无意中打开的门或冷却设备故障。
5. 非公路车队管理
对分布在大型工业厂房内的车辆进行管理是一项巨大的挑战。老旧的车队往往只有有限的远程信息处理能力,甚至根本没有。在这种情况下,智能传感器可为您提供一个多功能的选择,使您的车队无需进行昂贵的大修即可实现物联网。只需将传感器安装在车辆上,并收集其振动/加速度数据,以分析行驶、怠速和熄火时间。有了这种可视性,您就可以发现由于过度怠速而造成的燃料浪费源,或检测出运行时间以外的未经授权的车辆使用。掌握了车辆实际使用情况的信息,您还可以对车队的规模和组成做出战略性的明智决策。
6. 数据中心的温度控制
在数据中心,服务器释放的热量过大,会使内部风扇超负荷运转,增加能源使用,甚至带来火灾风险,从而缩短服务器的使用寿命。由于动态发热,测量整体温度就不那么重要了,更重要的是识别机房内的特定热点。
智能传感器可以让您收集到逐个机架的精细化温度数据,从而建立准确的数据中心热图,采取有效的控制措施。
7. 资产跟踪
了解您的资产的位置,可以让您简化操作,提高生产力。
有GPS功能的智能传感器可以收集工业园区内任何分布式资产的位置数据。在室内环境中,GPS信号可能不稳定。在这里,气压和加速度计读数可以在一定程度上帮助确定垂直和水平运动。这样就可以从知道最后的GPS位置中进行死角计算。
8. 防盗保护
智能传感器中的加速度计也可以成为防盗的利器。例如,如果应该驻守的重要资产被移动,它可以通知你。只要将传感器安装在你的重要资产上,当检测到可疑的移动时,就可以得到通知。
9. 入侵检测
除了防盗检测外,智能传感器还可以成为您的物联网安全系统的一部分,以检测夜间、作业时间外或限制进入的区域的入侵。通过将传感器贴在门的外缘,可以测量门打开时的加速度。设置了紧急工作流程后,就可以触发警报,告知您潜在的入侵。
10. 电气消防安全
电气故障是导致商业和工业设施火灾事故的主要原因。虽然在检测由电路问题引起的过热方面很有用,但电气面板和机柜的红外检查通常是每年进行一次。这使得电力系统在大部分时间内无人看管。有了永久固定在电气外壳上的智能传感器,您就可以24小时关注分布式电源系统的热变化。可以迅速诊断出温度升高的情况,以便采取应对措施,防止火灾隐患。
