走航式voc在线监测仪生产厂家
Voc污染物现在已经是大气环境污染的重要原因了,对voc污染物的监测成为很多城市的重要工作项目。 vocs在线监测仪的规划和设置就是为了针对voc污染物进行监测的,山东风途物联网科技有限公司为您解析福建voc在线监测仪在管理方面有什么优点
 vocs在线监测仪可以实时在线连续监测甲烷/非甲烷总烃、苯系物、特征因子、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速相关参数,并统计排放率、排放总量等,从而对测量到的数据进行有效管理。这样的设置,为voc在线监测仪在管理方面有什么优点的管理提供了很多的优势。福建voc在线监测仪在管理方面,具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,组网灵活,运行成本低。同时,系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门数据系统通讯的要求。福建voc在线监测仪采用EPC技术进行载气压力和氢气和空气流量,精度高;可与同类型仪器集成安装于立式机柜,占地小,日常维护和操作方便。内置标准工业PC机,高清晰彩色液晶触摸显示屏,采用优秀的人机交互控制软件界面,基于微软视窗操作系统,可实现全系统的自动无人运行。 voc在线监测仪在管理方面有什么优点数据管理和设备管理方面都有相应的优势,数据管理方面,断电也不会丢失数据,设备管理方面,操作都非常的便捷和方便。
金叶仪器    voc在线监测仪的管理优点:
  适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用
  适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过 程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
  mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可选择;
  在线曲线图显示,可时实时查看数据动态
  无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方式选择
  无缝对接系统平台,上位机系统实现多元化操作
  挂壁式独立安装,,无需调试,直接通电开始使用
  系统在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以精确检测VOCs的数值
  • 相关推荐
  • 热点推荐
