本期内容为ESD的测试过程,先来看一下规格书中有哪些参数
VRWM和IT是固定的,可用作设置参考,所以我们要测试的就是VBIPP VC IR C和VESD。
测试前需用示波器看器件曲线,检查器件好坏
1.C:LCR测试仪调至电容模式,导针直接接触器件引脚,得到电容测试数据。
2.VB、IR:输入相应参数,夹子两端按正接负,负接正的顺序直接接触器件引脚,得到VB、IR测试数据。
3.IPP、VC:这一步也就是测浪涌,将器件焊在焊盘上,按正接负,负接正的顺序夹在浪涌8/20仪器上,加上示波器,设置好各参数后测试,得到IPP、VC测试数据。每十次测试结束后用示波器看器件是否被击穿
4.VESD:设置好面板后,将器件一端接地,一端使用静电枪,保证静电流过器件。每十次测试结束后用示波器看器件是否被击穿
每十次测试结束后用图示仪看器件是否被击穿
点击视频看看防静电ESD是如何测试的吧
扫码关注我们
获取更多教学知识
如何选择硅TVS二极管器件
TVS和ESD的区别和应用案例
什么是ESD静电放电
原文标题:防静电ESD测试过程展示
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
