延长齿轮减速电机寿命,你要这样做
首先,
安装前的注意事项:
1.本机使用前应清洗安装轴。并检查雷奥耐用齿轮减速电机安装轴是否有碰伤,如有污垢,应全部清除。
2.减速电机的使用温度为0~40℃。
3.检查与减速电机连接的孔(或轴)的配合尺寸是否符合要求,孔的公差应为H7(轴的公差为H6)。
4.使用前,最高位置的堵塞应更换为排气螺塞,以确保减速电机在运行过程中排出体内气体。
其次,
安装减速电机。
减速电机雷奥哈德耐用减速电机
1.减速电机只能安装在平、减震、扭转的支撑结构上。
2.在任何情况下,带轮、联轴器、小齿轮或链轮都不允许用锤子敲击输出轴,这将损坏轴承和轴。
然后,
齿轮减速电机的使用和维护。
1.安装减速电机后,检查是否灵活。空载试验必须在正常运行的情况下进行,并逐步加载。
2.严禁减速电机超过额定载荷。
3.减速电机在使用前和工作中应检查油位是否正常。
第四
齿轮减速电机换油系统:
第一次换油机运行300~400小时后,应更换润滑油,然后每1500~2000小时更换润滑油。在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场所,应每半个月检查一次润滑油。如果发现润滑油有污垢,应更换润滑油,以保持润滑油清洁,延长减速电机的使用寿命,提高经济效益。
最后
更换齿轮减速电机油。
换油时,等待减速电机冷却,无燃烧危险,但仍应保持温暖,因为完全冷却后,油粘度增加,难以释放。
