220V降压电容经常坏的原因
电容降压电路,由于它电路极简单,而且成本很低,所以在一些小功率电路上,经常会用到电容降压的方案,但在实际使用时,经常会遇到220V降压电容经常坏的现象,这是怎么回事呢?
一般CBB22电容、盒装MPB电容、X2安规电容,这三种都有阻容降压专用电容,降压电容损坏的原因,都是因为容量衰减过大,导致电路供电不足,最终导致电路无法使用。
电容
降压电容损坏的原因:电容内部的金属膜镀层氧化脱落。
1、把普通电容用于阻容降压电路中。
像普通的CBB22电容、盒装MPB电容、X2安规电容,由于打价格战的原因,大多数厂家生产的质量就很一般,而阻容降压电路,对电容器的质量要求极高,这些普通的电容器如果用于阻容降压电路中,就容易出现电容容量衰减过大,极容易损坏的现象。
2、电容器使用的薄膜原材料太差。
电容的最大成本就是它的薄膜原材料,一些厂家为了节省成本,只选择小厂生产的薄膜,甚至购买残次薄膜来生产,这种劣质的薄膜生产出来的电容,无法用于对电容品质要求极高的阻容降压电路中。
3、生产工艺简单,潮湿空气进入电容芯子内部导致。
像电容卷绕车间,必须达到恒温、恒湿、无尘的条件,普通小厂达不到这种要求。在热压工序,正常应该选择真空热压,但小厂会选择成本更低、效率更高的普通热压,都会导致电容芯子内部进入潮湿空气,在电路中使用时,由于直接使用在交流电路中,会导致金属化镀层氧化,使镀层脱落,最终导致电容器的容量衰减。
解决策略:选择口碑好的品牌电容,同时选择阻容降压专用的电容器,就可以解决降压电容经常损坏的问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
