本文介绍了HS-3000A-S电子万能试验机,配合恒温箱,对锂电池隔离膜进行穿刺与拉伸试验测试其强度。通过这项研究,我们能够评估在生产和使用过程中,隔离膜在不同温度下的强度特性。
关键词:锂电池 隔膜 拉伸强度 穿刺 拉伸
锂离子二次电池又称充电电池(以下简称锂离子电池),因 其能量密度高、电池电压高等优点,被广泛用作信息终端和消费电子等领域的能源。最近,它们越来越多地传播到一般家庭应用领域,包括混合电动汽车,而且很明显,未来的需求将进一步增加。 由于锂离子电池有时会因短路、过充放电、冲击等原因变得不稳定,因此在电池组件层面上加入了多种保护机制,以确保安全由 于锂离子电池重量轻、体积小。
在这些组成部分中,锂离子电池隔离膜防止正极和负极之间的接触,同时起到允许锂离子通过的间隔物的作用。并且,它还 具有防止短路时由于电流过大而导致电池温度升高的功能。由于锂离子电池隔离膜放置位置,使其与正负极粗糙表面接触,因此需要较高的机械强度。这种机械强度必须保持稳定,即使温度有一些上升(这在某种程度上是常见的),例如电池充电。因此,我们使用和晟HS-3000A-S电子万能试验机与恒温箱配合,在不同温度状态下,对隔离膜进行了穿孔和拉伸测试,以评估强度随温度变化的情况。
1.1 仪器 HS-3000A-S 电子万能实验机 恒温箱
1.2 分析条件
用于穿刺试验的隔离膜,从两个小型电子设备上的锂离子电池(圆柱形)中取出,用于测试环境温度变化对隔离膜特性的影响。
用于拉伸试验的隔膜是从商用锂离子电池(方形)中取出的,聚乙烯(PE)作为主要成分的样品。进行拉伸试验时,将每个分离样品制成哑铃形样品,其方向为每个分离样品的长度和 宽度。所有标本的总长度35mm,平行截面尺寸为10(长)×2(宽)mm。
图 1. 拉伸试验样品
2.2 试验结果
为穿刺试验的力 - 位移曲线,表1示出了与温度对应 的最大力和最大位移。在25°C 和 60°C下的试验结果对比表明,最大力没有太大的差别,但最大位移是在60°C 时更大。在60°C 和 90°C 的结果值比较最大力在 90°C处明显减小,但最大位移值变化不明显。综上所述,可以判断在60℃时,锂离子电池分离器的强度没有降低,尽管其延伸性能明显增加。
图 2. 穿刺试验结果
表1.测量结果表
图3 和图4分别示出了样品1的宽度和长度方向,应力 - 应变曲线。图5和图6分别示出了样品2的宽度和长度方向,应力 - 应变曲线。表2显示了在每个温度下获得的力学性能的测试值,每个样品,宽度方向拉伸强度都比长度方向低,但一般宽度方向伸长率更大。再比较表2中的数据时,试样的长度方向拉伸强度约为宽度方向的5 倍。此外,样品1在长度上的断裂应变降低了,在宽度方向上大约是长上度方向的 15倍。根据述结果,可以推测该隔离膜(样品1)为采用长度拉伸的方法制造。试样2的宽度方向拉伸强度约为试样1的两倍,断裂应变较低。
因此,由于试样2在长度方向上具有更大的拉伸强度和较低的断裂应变的倾向,推测样品2是以低的双轴拉伸比制造的,并且在长度方向上的拉伸比大于宽度方向的拉伸比。
当比较 25° C 和 60° C下的试样断裂应变和拉伸强度时,尽管由于试验温度增加到 60° C,断裂应变值增加了 2 倍,但拉伸强度略有下降。同样,当与 60° C 和 90° C下的物理性能测量值相比,断裂应变与 25° C 和 60° C 下的应变相比,表现出同样的显著增加趋势。然而,在这种情况下,拉伸强度值出现显著的降低。
图 3.测试结果(样品1,横向)
图 4.测试结果(样品1,纵向)
图5.测试结果(样品2,横向)
图 6.测试结果(样品2,纵向)
图 5.测试结果(样品2,横向)
综上所述,很明显,本试验中使用的锂离子电池隔离膜在60° C 下仍保持良好的机械强度,尽管其伸长特性提高。隔离膜需要高机械强度性能,以承受电池内温度的变化。这里,从锂离子电池隔膜在常温下的穿孔和拉伸试验结果可以清楚地看出,使用和晟HS-3000A-S电子万能试验机,可以可靠地评估锂离子电池隔膜的机械性能。
