关键词:空气压缩机、渗漏、结垢、清洗
一、什么是D系列空气压缩机
D系列空气压缩机为对称平衡型、两列、水冷、往复活塞式,主要用来供给风动工具和风动机械所需的压缩空气,广泛应用于矿山开采、冶金、机械制造等企业,同时也适用于使用压力为0.15--0.2,0.4--1.5MPa压缩空气的其他工业部门。为保证安全操作,机组设有油压、水压、排气压力和排气温度等自动显示及自动保护装置。
二、空气压缩机故障详情介绍
该类型设备于某企业服役15年有余,在现代工业的连续生产中,由于温度、压力、振动等因素的影响,设备、阀门及容器等都不可避免的出现泄漏问题。该空气压缩机端盖、结合面处出现油脂渗漏问题;其次该设备是水冷降温的方式,换热器为列管式换热器。在水循环降温过程中极易出现水垢结块问题导致换热效率降低,严重时管路堵塞造成重大事故。
三、空气压缩机渗漏及结垢的治理工艺
1、空气压缩机渗漏治理
传统修复工艺:针对此类渗漏问题传统办法往往是采用停机后更换密封件,并在结合面位置重新打上密封胶的方法解决。但该工艺需要很长的停机时间才能进行,另外结合面所使用的传统密封胶具有时效性,时间一长随着设备的振动还是会出现渗漏情况。
高分子复合材料技术:采用福世蓝高分子复合材料现场治理渗漏,不用将设备进行拆卸,治理渗漏省时省力,效果显著。其25551型号系列产品具有快速固化的特性,能快速有效地解决渗漏问题,快速止漏。另外3223型号产品具备优越的粘着力、耐油性及350%的拉伸度,可以很好的填补压缩机振动造成的结合面振动缝隙,快速为企业解决问题。采用该工艺实施现场堵漏是一个很理想的方法,特别是在易燃易爆场合下的设备维修及不停车带压堵漏方面均显示其独有的优越性。
渗漏治理现场施工过程
2、空气压缩机结垢治理
该空气压缩机是水冷却的方式来提供降温措施,使用列管式换热器。由于水质、高温的原因导致结垢,使其换热效率降低、能耗增加、机件寿命缩短。水垢如不能被及时地清除,设备就会面临维修、停机或者报废更换的危险。该企业其他小部分换热设备目前已经出现堵塞情况,急需清理。传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题,例如清洗不彻底出现沉积物、使用强酸对换热设备出现腐蚀造成漏洞等,导致介质混合造成不必要的损失。
使用福世泰克清洗剂给企业带来了一种新的清洗工艺和观念,该清洗剂本身无毒无害、操作简单,只需要有几名人员、一套普通的清洗泵就可以完全掌握并实施清洗工作。不但可以随时随地清洗各种设备,确保设备的高效率运行而且还可以降低成本。同时,还充分发挥和利用了企业技术和设备资源的优势,优化了资源。以下为两种不同的清洗工艺:
设备循环清洗步骤
部件浸泡清洗步骤
