随着国家对环境治理越来越重视,大气防治已经成为一个全国性的话题。其中,在城市空气治理中,建筑工地施工过程中产生的粉尘,尤其是在城市地区,不仅会对建筑工人的健康造成很大影响,还会对附近的空气质量造成影响。那么如何减少粉尘对施工现场的影响呢?有几种解决方案。
第一,在施工现场周围,可以使用环保材料进行围护,尽可能做到全封闭。在满足一定高度的情况下,可以尽可能减少灰尘向外逃逸。
第二,施工现场洒水降尘,施工现场配备洒水器、雾枪、高压降尘水枪等洒水降尘设备。、对施工现场易产生扬尘的区域进行洒水降尘,如施工现场道路、施工现场垃圾存放场所等。
第三,对于从施工现场向外行驶的车辆,轮胎通常会被泥土覆盖,行驶时容易产生灰尘。因此,可以在施工现场门口设置洗车装置,上路前可以用水清洗。同样,对于装载各种建筑材料的特种车辆,也需要将车厢盖好,防止在道路上行驶时灰尘飞扬,造成扬尘污染。
第四,储存或覆盖细粒建筑材料(水泥、粉煤灰、灰土、细砂和砾石等)。)容易产生灰尘。迫击炮桶由定型材料制成,可以吊装和重复使用。顶部全封闭,底部及时用滑动门关闭,达到防尘效果。非施工作业面的裸露地面、生产期存放或临时存放一天以上的土堆应覆盖防尘网、人工草皮等材料,部分区域应采取绿化措施。
第五,安装在线扬尘监测设备,可在施工现场安装在线扬尘监测装置,接入在线粉尘监测数据平台,对施工现场粉尘进行实时监督监测,从而达到控制粉尘现象的目的。
