什么胶可以修补轴承位?
轴承位磨损是常见的机械设备问题,有些设备管理者想知道什么胶可以修补轴承位,那么普通的胶真的管用吗?如果轴磨损问题不能有效解决,很可能造成后续更严重的故障。
  普通的修补胶在针对轴承位磨损问题上是完全没有效果的,这里给大家推荐索雷碳纳米聚合物材料,虽然这种材料外观上和修补胶相似,但是它们绝非是同一类材料。其在材料性能和操作性上是远远优异与修补胶。
  该材料类似一种膏状的材料,可以快速有效的涂抹到轴磨损的表面进行修复,而且该材料综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙,其次该技术既无补焊热应力的影响,也不受磨损量的限制。
  修补轴承位的案例介绍
  某企业一台破碎机转子轴出现磨损情况,皮带轮与轴径的配合为锥度配合带键槽。轴承高温同时把轴烧结轴承座冒烟。对于该企业遇到的问题只能采取现场快速修复,在得知索雷碳纳米聚合物材料技术可以实现快速修复后,立即采用了该方法。具体的修补过程也特别简单:
  (1)拆卸相关零部件,为现场修复做好安全和空间准备;
  (2)检查和测量轴承位的实际磨损状态及尺寸;
  (3)对磨损的轴径各部位进行必要的表面处理;
  (4)按照《工装修复工艺》进行现场修复工作;
  (5)使用碳纳米聚合物材料SD7101H完成轴承位的尺寸恢复;
  (6)轴承加热器加热轴承后进行热装配;
  (7)根据现场实际情况完成轴承座的回装及固定,完成修复。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
