无线鹅颈麦主播麦手持麦无线方案应当考虑哪些技术因数|天惠微科技
        选择无线鹅颈麦主播麦及其他手持式麦克风时防啸叫是用户选择的一个重要考虑因素,其实就是小声说话声音不够清楚,大声时有失真现象。当然,对于无线麦克风来说,续航也是一个要考虑的问题。针对上述问题,天惠微科技推出一款适合鹅颈麦主播麦的U段麦克风方案。该方案采用昆腾KT06X系列。其功能特点如下:
ALC+ACG功能
自动电平控制(ALC)可以在播放音频的时候动态调整输出电压的有效值,可以增加整个信号的音量而不会出现波峰的削波失真。音频AGC是音频自动增益控制算法,是一种根据输入音频信号水平自动动态地调整增益的机制。ALC和ACG可有效提高ADC的动态范围,优化小信号躁低,避免大信号失真。对于鹅颈麦在会议时、主播麦克风主播和其他手持麦克风说话下,可有效解决小声说话不容易出声和大声说话容易失真的问题。
麦克风信号
音频检测功能
内置音频检测功能,减少复杂外围检测电路。这样不仅有效节约成本也对模块功耗和可控性得到保障。可以根据射频信号进行自动静音控制,具有自动静音、自动关PA、自动关机的功能
麦克风自动静音
啸叫抑制功能
由于麦克风和喇叭存在正反馈而造成的啸叫是客观存在的,该方案集成啸叫印制能。自动检测啸叫频点,啸叫抑制陷波器频点16个,啸叫抑制陷波器深度可调,宽度可调。
麦克风防啸叫f
均衡器(EQ)
均衡器是一种可以分割调节各种频率成分音频信号放大量的工具,通过各种不同频率的音频信号的调节来达到补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源的作用。EQ模块内的每个滤波器可以独立使能、设置中心频率、增益、Q值以及滤波器类型。可选配15段,每段±12db可调。
麦克风均衡器
上述所描述的功能特点适合鹅颈麦,主播麦等特点环境处理。其实除了上述几项功能,该方案还具有真分集无线接收适合可移动应用,如教学麦克风。对于需要全双工对讲的环境需求,可以用满足全双工模式的KT1605来实现。
