线路板在制造时一般都会预留一个v槽或V-CUT,是为了方便将连片式的线路板分开而设计的,世旺达科技适合分切带v槽线路板的机器有走刀式分板机、灯条分板机、铡刀式分板机,三款机器的各自特点分别如下:
世旺达走刀式分板机PS-3000,适合分切普通的玻纤板和带有元器件的pcb板。
1. 采用上圆刀、下直刀方式,将pcb板放置于下直刀上,以上圆刀走动的方式分切pcb板,切断pcb板不脱丝,切口平整无毛刺;
2. 以上圆刀走刀式行进分割,可彻底减少应力,防止焊点龟裂及零件断裂;
3. 使用步进马达驱动,通电即可自锁,精切定位。解决了直流,交流马达在工作中因为惯性的原因工作一段时间后改变行程点的问题
4. 走刀式分板机采用红外线光幕开关安全保护,当手或者异物在刀运动区域内机器立刻停止工作,确保机器高速,安全运行
5. 走刀式分板机上、下刀为进口高速钢材料耐用无比,可反复研磨。可根据客户要求安装原装CAB刀片。
世旺达多刀走板式分板机PS-5000,适合分切带v槽的铝基板。
1. 采用独特的切割方法,电路板切割由六片刀片完成,上下两片为一组,第一组切割40%,第二组在切割40%,第三组切割20%,切割过程中产生的应力较传统的一次切断方式减少了80%以上,分割好的电路板边缘平整光滑,板面非常平整,不扭不翘。是目前市面上唯一的能保证切割后铝基板不变形的机器;
2. 由于刀片切削力小,同时采用日本进口的高速钢材料,刀片耐用度大大提高,分割铝基板时刀片寿命可达一年以上;
3. 灯条分板机所有切割刀片采用激双频激光干涉测量仪校准,确保后刀能在前刀切过的槽中准确地继续切割。刀尖跳动不大于0.02mm。确保完美的切割质量。
世旺达铡刀式分板机PS-4000,适合分切带v槽普通玻纤板、精密SMD薄板和铝基板。
1. 气动铡刀式分板机采用电气混合式设计,双直刀分切;
2. 铡刀式切割,适用各种厚度PCB,切板行程在2mm以下,无安全隐患;
3. 切板时所产生的内应力可以降至600 以下,避免锡裂,防止精密零件受损;
4. 气动铡刀式分板机可分切V槽边缘与零件宽度低至0.3mm,高度为60mm。
★深圳世旺达-分板机领导品牌★主要产品有PCB分板机,灯条分板机,铝基板分板机,多刀分板机,led分板机,走刀式分板机,气动分板机,全自动分板机,曲线分板机,V槽分板机,v-cut分板机,冲压分板机,led灯条分板机,led铝基板分板机,邮票孔分板机,PCB切板机,铡刀式分板机,线路板分板机,自动分板机,冲床分板机,FPC分板机,pcb切板机.
