程控电源被广泛用于测试和测量各种电子产品,并且还在扩展到其他行业。传统的电镀行业中甚至使用可编程电源来提高镀锌自动化的质量和水平,降低成本。此外,由于可编程电源的高效率,可以大大降低许多传统行业中的功耗,下面我们将介绍线性可编程电源的工作原理。
电源的基本设计模式包括整流器和负载单元,以及串联连接的控制组件。
图1是串联校正的电源的简化电路图,该电源包括作为开关的相位控制控制器和串联连接的可变阻抗元件。相控预调节器通过在串联元件上保持稳定的低压降,将功耗降至最低。反馈控制电路连续监视电源的输出并调整串联阻抗以稳定直流输出电压。
如图1所示,电源的串联变量实际上由一个或多个以线性模式工作的功率晶体管组成。因此,使用这种整流器的电源通常称为线性电源。线性电源有很多好处,其具有高稳定性和低输出噪声的特点,它已成为研发车间电源的最简单、最有效的解决方案。
图1所示的电源是双量程电源,因此电源在低电流时可能具有较高的电压,或者在低电压时可能具有较高的电流。对于一个范围的普通电源,只有在电压和电流输出都达到最大值时,输出功率才会达到最大值。双量程线性电源可以在两个量程中以最大输出电压和电流提供最大输出功率。在双量程电源中,在初级变压器的次级接线盒中,除了端子触点外,中间还有压力,可以在这两个触点输出之间直接切换前置控制器前面的开关,并确定后端输出的高电压、低电流模式或低电流,高电压模式。该技术在降低串行设备的功耗方面非常有效。
在性能方面,线性电源具有非常好的电源和负载特性,并且可以对电源和负载的变化做出快速响应。因此,功率调节速度,负载调节速度和瞬态恢复时间比大多数开关电源要好。线性电源具有许多其他优点,例如超低纹波和噪声,对环境温度变化的容忍度以及高可靠性。
在可编程线性电源中,数字控制电路控制DAC的输出控制电平,以直接控制电源的编程电压值。电源的输出同时将电压发送到控制电路,以指示其具有所需的输出电压。控制电路从输出端子接收到电压信息后,它将信息发送到屏幕。同样,控制电路还将通过接口将电源的输入和输出状态通知其他单元。这些接口直接接地,并且在控制电路和电源之间使用了光隔离。
线性直流电源的设计已经非常成熟,并且性能也非常好。但是主要的问题是回报率相对较低。在全功率下,效率通常不会达到60%。在较低的输出电压设置下,效率将进一步降低。随着功率的增加,体积和重量也随之增加。因此,更常见的是开关电源。
