锡膏使用过程中的故障该怎么解决?
大家都清楚我们在锡膏操作过程中都会遇到一些问题,这些问题会产生一些故障或者其他因素,从而导致成本的质量,相信大家会碰到这些事情,如果不对这些问题去处理解决的话,肯定会产生对企业造成不必要的影响,所以大家应该要了解过程中焊接经常出现的一些故0障出现,记录下来,想办法去解决,针对这方面,佳金源锡膏厂家有相对应的经验,下面就跟大家聊聊:
锡膏
1、锡膏存储环境,若温度过高或者过低,对锡膏的粘度和活化剂的影响有什么?
 答:锡膏内部温度上升,是一个不好的信号,说明里面已经反应很剧烈了,马上粘度就会上升,慢慢结团。锡膏的储存环境是在冰箱中贮藏,温度一般在2~10℃左右,锡膏的使用期限为六个月(未开封);不可放置于阳光照射处。
2、锡膏存储环境的温度过低,将产生什么影响?
 答:过低的温度进行存储,锡膏中助焊剂会受到影响。助焊剂内有粘着剂,粘着剂在温度低于2℃的时候,会发生结晶的现象,这个现象会破坏分子结构。当使用前回温,锡膏的性能必然会受到一定程度的损失。
3、怎样做,才确保锡膏有个良好存储环境呢?
 答:其实锡膏放置冰箱,就是为了增长它的保质期,大家都知道,锡膏里面是有活性物质的,这些活性物质释放活性的能力和温度是有关系的,温度越高的话,释放活性的能力就越强,锡膏就越容易变质。所以在不使用的情况之下,还是放在冰箱里面比较好,这样可以保证锡膏的品质。.
4、使用锡膏出现虚焊后怎解决?
 答:焊接中的虚焊、假焊问题归根结底是员工责任心和操作技能问题,应该让员工真正地形成一个产品质量意识,提高员工的责任心和加强员工操作技能,从器件、工具、相关制度等各个方面来完善生产,尽最大限度地去减少和预防虚焊、假焊等不合格问题的出现。
5、锡膏使用时产生图形错位后怎么办?
 答:焊膏印刷时发生的塌边。这与焊膏特性,模板、印刷参数设定有很大关系:焊膏的粘度较低,保形性不好,印刷后容易塌边、桥接;模板孔壁若粗糙不平,印出的焊膏也容易发生塌边、桥接;过大的刮刀压力会对焊膏产生比较大的冲击力,焊膏外形被破坏,发生塌边的概率也大大增加。对策:选择粘度较高的焊膏、采用激光切割模板、降低刮刀压力
6、使用锡膏时,若量太多又怎么解决呢?
 答:数量过多的主要原因是模板调整不到位,造成尺寸过大;如果钢板与印制电路板之间的距离过大,就会造成桥接。在使用之前,如果窗户过大,应该进行测试和调整。设定印制电路板到钢板距离的参数;清理模板。
上述就是为大家讲述了一些关于锡膏在使用过程中会出现的一些问题,以及解决方案,大家都可以了解一下,在操作过程中针对这是事故也可以做一下注意或者改变,如果还有不明白的地方,欢迎大家咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 锡膏
