目前,我国水产养殖水质监测管理还处于较低水平,特别是户外塘养,多数采取经验法,即目测比较,随意性很大。工厂化的水产养殖管理相对比较规范,但不少养殖工厂采取化学试剂分析法,就是通过化学反应对水体中的一些参数进行量化,在生产实践中,由于现场检测缺少精确的分析,导致量化的精度较低。而实验室检测成本高、周期长、数据参数数量有限,应用效果也不尽如人意。如何提高水质监测能力,推广普及规范化、便携化、可控化的水质监测手段,是摆在养殖管理者面前的重要问题。就这个问题,凯米斯以实际应用案例,给出了解答。
现代化塘养
循环水养殖
应用案例
河南某工厂化循环水养殖场
水质监测进行中(溶解氧、pH、温度)
该水产养殖监测系统基于凯米斯智能感知和物联传感技术,集水质和环境参数在线采集、无限传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能与一体,具有高可靠性和自治处理能力,为工厂化养殖装置配备实施共享的数据采集能力,从而完美解决水产养殖中水体生态环境监测不便、费用过高、人力消耗过大等问题。更重要的是通过对数据的分析和超限报警的功能,可以精准、迅速的调整水体参数,减少温度、溶解氧等异常变化带来的风险,实现增产增收目的。
推荐产品
左右滑动查看更多
解决方案
凯米斯农业水质监测解决方案,面向工厂化循环水养殖、露塘养殖、无土栽培、农渠灌溉等种养殖领域,采用在线连续自动分析方法,实时监测种养殖水及尾水的质量,所有环境参数“一目了然”,种养殖用户能够及时有效的预防和控制种养殖灾害发生,降低种植、养殖风险,实现集约、高产、高效的农业种养殖生产。
