扬尘噪声在线监测系统的建立
扬尘在线监测设备用于工业、农业、环境保护和大气监测等各个领域对大气中的空气质量进行监测。扬尘噪声在线监测系统是基于激光散射原理的高精度空气颗粒物在线监测站,适用于大气环境中可吸入颗粒物浓度、气体浓度、温度、湿度等环境参数的快速测量,可实现建筑工地扬尘、道路扬尘等大气颗粒物的连续自动监测和环保精细网格化。
设备可集成PM1.0/PM2.5/PM10/TSP、温度、湿度、风速、风向、噪声、降雨量、视频监控等指标。数据可以根据需要通过数据网络快速传输到官方监控平台,数据也可以同步到电脑和手机。
为什么要安装扬尘在线监测监控系统?
一是建立并实现施工扬尘治理,从根本上解决扬尘污染。同时,根据现场实施降尘措施的智能分析,可以通过降尘改善施工现场环境。
二是降低施工现场对周边空气质量的影响:通过物联网和云计算平台系统的智能监测和智能控制,结合粉尘的智能喷洒,大大降低粉尘对周边空气质量的影响。
三是投入不足,解决人力不足问题。低成本监控设备可以大规模部署,基本解决了投入不足的问题。基于物联网的智能粉尘传感监测网络的建立,使监管部门成为“千里眼”“千里眼”,大大提高了管理效率,真正实现了大气污染防治的联防联控。
四是喷雾降尘设备智能联动:首先,粉尘智能传感监测网络与国内主流喷雾降尘或水炮设备形成智能联动,实时智能启动喷雾降尘设施。项目结束时,形成了一个集监测、控制和治理为一体的闭环系统。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
