光学3d表面轮廓仪是干嘛的
中图仪器,坚持以技术创新为发展基础,致力于精密测量、计量检测等仪器设备的研发、生产和销售,为用户提供从纳米到百米的精密测量解决方案!
光学3d表面轮廓仪是干嘛的?光学3d表面轮廓仪是利用光学原理开发的非接触测量仪器,更能满足现代工业数字化测量的高精度、低成本和小型化需求。具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精密器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。并且其特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精密器件表面的测量。
3D
工作原理
光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌。
产品特点
【3D测量,一览无余】
采用白光干涉技术,结合具有优异抗噪性能的3D重建算法,真实还原样品的每一个细节。
【功能强大,参数齐全】
粗糙度、平面度、孔洞分析等3D测量功能全部囊括,距离、角度、直径测量等2D轮廓分析功能覆盖,有依据ISO|ASME|EUR|GBT四大国内外标准的300余种特征参数。
【操作便捷,简单明了】
直观的操作界面,一目了然的操作流程,自动聚焦,一键实现测量过程;可视化的工作流程树,一键激活的图库管理功能,所见即所得的分析功能,有一键分析功能,批量测量效率高。
【高重复精度,稳定可靠】
采用了扫描模块和内部抗振设计,可实现高0.05%的测量精度重复性和0.002nm的粗糙度RMS重复性。
【两种型号,量身定制】
W1系列光学3D表面轮廓仪提供1100单镜头手动版和1200多镜头自动版两种机型,另可针对不同的客户需求,在两种型号间选取不同配置进行组合,让仪器切合需求,贴心省力。
3D
【广泛应用,贴心服务】
可测2D/3D轮廓、粗糙度,300余种特征参数……光学3D表面轮廓仪在半导体、精密加工及微纳材料等领域可得到广泛应用,光滑硅晶片表面粗糙度、精密非球面弧面线粗糙度、金字塔型磁头夹角、微透镜阵列曲率半径……
中图仪器SuperViewW1光学3d表面轮廓仪分辨率0.1μm,重复性0.1%,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。应用领域广泛,操作简便,可自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 3D
