瑞萨e2studio----ADC通过单次扫描多通道方式采样
ARM
    1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行Adc通过单次扫描多通道方式采样。
  2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
  3.新建工程
ARM
  4.工程模板
ARM
  5.保存工程路径
ARM
   6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
ARM
7
   7.工程模板选择
ARM
   8.ADC配置
    点击Stacks->New Stack->Driver->Analog -> ADC Driver on r_adc。
ARM
   9.ADC属性配置
ARM
ARM
   10.R_ADC_Open()函数原型
ARM
    故可以用R_ADC_Open() 函数进行配置,开启和初始化ADC模式。
	/* Initializes the module. */
    err = R_ADC_Open(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    assert(FSP_SUCCESS == err);
  11.R_ADC_ScanCfg()函数原型
ARM
    配置ADC扫描参数,赋能ADC通道。在此函数中设置通道特定设置。
	 /* Enable channels. */
    err = R_ADC_ScanCfg(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_channel_cfg);
   12.R_ADC_ScanStart()函数原型
ARM
    启动扫描,若设置为单次扫描,没扫描完一次都需要重新开启。
		/* Enable scan triggering from ELC events. */
        (void) R_ADC_ScanStart(&g_adc0_ctrl);
    故可以用R_IOPORT_PinRead()函数进行读取IO口电平状态,该函数只能读取一个端口的电平。
bsp_io_level_t p_port_value_port_151;
R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_15, &p_port_value_port_151);
  13. 回调函数adc_callback ()
    每次扫描完之后都会进入回调函数中。
volatile bool scan_complete_flag = false;
void adc_callback (adc_callback_args_t * p_args)
    FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args);
    scan_complete_flag = true;
    故需要在扫描时候在主程序中等待其扫描完毕。
        while (!scan_complete_flag)
            /* Wait for callback to set flag. */
   14.R_ADC_Read()函数原型
ARM
    读取单个通道的ADC值。
		err =R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_0, &adc_data1);
        a1=(double)(adc_data1/4095.0)*3.3;
   15.多通道设置
    以读取通道0(P000)和通道1 (P010)为例子,通道配置如下。
ARM
    通道配置要注意通道数,配置错误可能会读取错误。
ARM
   16.代码
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
    double a0,a5;
    uint16_t adc_data1=0;
    uint16_t adc_data2=0;
    while(1)
           a0=(adc_data1/4095.0)*3.3;
           err =R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_5, &adc_data1);
           a5=(adc_data1/4095.0)*3.3;
           R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
	#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
	#endif
    17.视频教学
视频教学稍后会在B站官方账号更新,请留意B站视频更新~
ARM
原文标题:瑞萨e2studio----ADC通过单次扫描多通道方式采样
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
