MCU及驱动风扇电源芯片哪家好?友恩U321少不了
MCU及驱动风扇电源芯片U321 是一款高性能低成本 PWM 控制功率器,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品启动模块内置高耐压MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。与传统的 PWM 控制器不同,MCU及驱动风扇电源芯片U321 内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。
MCU及驱动风扇电源芯片U321 主要特点 :
1.集成 650V 高压启动电路
2.多模式控制、无异音工作
3.支持降压和升降压拓扑
4.默认 12V 输出(FB 脚悬空)
5.待机功耗低于 50mW
6.良好的线性调整率和负载调整率
7.集成软启动电路
8.内部保护功能:
9.封装信息 SOP-8
MCU及驱动风扇电源芯片U321 集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。此外,MCU及驱动风扇电源芯片芯片U321内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
