德国SycoTec进口主轴噪音过大的原因及处理方法
可获得潜在客户线索数量 40+
德国SycoTec进口主轴在使用过程中如果出现不正常噪音、噪音过大,那就说明主轴出现了问题,需要及时检修保养或者更换。请联系SycoTec售后服务中心,请专业维修工程师进行检测。
电主轴德国SycoTec进口主轴
那么德国SycoTec进口主轴噪音过大的原因有哪些呢?
通常情况下,电主轴噪音大是主要是由于电主轴的轴承使用时间过长老化造成的,而如果轴承有异响,一般是因为轴承滚珠里面没有油脂,如果继续使用话,容易造成电主轴轴承座发热,甚至发生轴承抱死、线圈烧掉的现象。
在噪声较大的情况下虽然不建议电主轴继续工作,但是如果一定要继续工作需要加大循环水量,而且尽量不要长时间工作,让主轴工作一段时间停下来降温,以保证电主轴更长的使用寿命。但如果电主轴已经产生震动了,震动说明轴承的滚珠已经磨损,如果继续使用,这种磨损扩大到轴承座上,导致整个电主轴基本报废。
因此,在使用德国SycoTec进口主轴时,如果电主轴的轴承出现异常一定要及时更换,早发现,早解决,才能将影响控制在最小范围内,同时也能减少一些不必要的损失。
请联系SycoTec售后服务,更换配件德国原装原厂进口,保证电主轴维修后的质量和使用寿命。
