试验说明:交流递变试验可以测试电压、电流、功率方向等各类交流型继电保护装置的动作值、返回值、灵敏角、动作时间。交流递变中,各相电压电流均输出交流量,各电压电流的幅值、相位以及交流频率均可任意调节。试验过程中继电器和保护接点动作时,可以记录动作开入量、动作频率、动作时间、动作值、返回时间、返回值等。交流递变界面如下图所示:
勾选输出通道:选中输出通道后,出现“√”标志,试验时该通道输出电压或
者电流;未勾选的通道试验时不输出。
需要输入的各种设定值: 电压和电流的初始幅值、幅值步长;电压和电流的初始相位、相位步长;频率的初始值、频率步长。
UX输出方式:可设置为无输出、+3U0、-3U0、+√3×3U0、-√3×3U0。
控制方式:可设置为手动控制、自动递增、自动递减。手动控制时,使用旋转鼠标左旋、右旋,控制勾选通道的幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时递增或递减;自动递增或者自动递减时,勾选通道的幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时自动递增或递减。
间隔时间:自动递增、自动递减时,每次变化之间的时间。
动作后:可设定为停止、返回。动作后停止,开入量接收到动作信号后立即停止试验;动作后返回,开入量接收到动作信号后向初始值进行递变。
开入量:选择接线的开入量输入端子对应的开入量通道。
开出量:选择的开出量在开始试验时闭合,试验停止时断开。
保存参数:可以保存九组交流递变试验的参数设置。
读取参数:读取保存的交流递变试验的参数设置。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验过程中,若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示动作的开入量、动作时间、动作时的频率、所使用的输出通道动作时的幅值和相位。
停止试验:在试验过程中的任意时刻按下旋转鼠标,可停止试验。
返回:退回主菜单。
2.2直流递变
试验说明:直流递变试验可以测试直流继电保护装置的动作值、返回值和动作时间。直流递变中,各相电压电流均输出直流量,各电压电流的幅值、极性均可任意调节。试验过程中继电器和保护接点动作时,可以记录动作开入量、动作时间、动作值、返回时间、返回值等。直流递变界面如下图所示:
者电流;未勾选的通道试验时不输出。
需要输入的各种设定值: 电压和电流的初始幅值、幅值步长。
控制方式:可设置为手动控制、自动递增、自动递减。手动控制时,使用旋转鼠标左旋、右旋,控制勾选通道的幅值按照用户设置的变化步长同时递增或递减;自动递增或者自动递减时,勾选通道的幅值按照用户设置的变化步长同时自动递增或递减。
保存参数:可以保存九组直流递变试验的参数设置。
读取参数:读取保存的直流递变试验的参数设置。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验过程中,若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示动作的开入量、动作时间、所使用的输出通道动作时的幅值。
返回:退回主菜单。
2.3频率递变
试验说明:频率递变试验可以测试继电保护装置的频率动作值、动作时间。频率递变中,各相电压电流均输出交流量。试验过程中继电器和保护接点动作时,可以记录动作开入量、动作频率、动作时间、动作值等。频率递变界面如下图所示:
者电流;未勾选的通道试验时不输出。
需要输入的各种设定值: 电压和电流的输出幅值、输出相位。
初始频率:频率的初始值,试验时频率从初始值往结束值自动变化。
结束频率:频率的结束值,试验时频率从初始值往结束值自动变化。
频率步长:频率的变化步长。根据测试要求选择合适的步长,一般步长越小,动作值的测试精度越高。
间隔时间:频率每次变化之间的时间。
保存参数:可以保存九组频率递变试验的参数设置。
读取参数:读取保存的频率递变试验的参数设置。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验过程中,若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示动作的开入量、动作频率、所使用的输出通道动作时的幅值和相位。
返回:退回主菜单。
2.4谐波叠加
试验说明:谐波叠加中,可选择输出IB、IC两相交流电流,输出电流频率为50Hz,两相电流均可叠加直流至9次谐波,可设定两相电流的基波幅值及其相位,并设定两相电流叠加的某一次乃至9次的电流及其相位变化。试验过程中继电器和保护接点动作时,可以记录动作开入量和动作时间。谐波叠加界面如下图所示:
勾选输出通道:选中需要叠加的谐波次数后,出现“√”标志,试验时该通道输出电流;未勾选的通道试验时不输出。
需要输入的各种设定值: IB和IC两相电流从直流至9次谐波各次的电流幅值、相位。
保存参数:可以保存九组谐波叠加试验的参数设置。
读取参数:读取保存的谐波叠加试验的参数设置。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验过程中,若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示动作的开入量和动作时间。
返回:退回主菜单。
2.5状态序列
试验说明:状态序列中,可由用户定义最多8个试验状态,每个状态都可以同时输出4相交流电压、3相交流电流,输出电压、电流频率为50Hz,每个状态都可以设置不同的开入量和开出量。状态序列界面如下图所示:
参数设置:光标移动到需要设置的状态序号处,按下旋转鼠标,进入参数置, 依次依次设置4相电压、3相电流的输出幅值和相位。
最长状态时间:输出某一状态量的最长状态时间,结束后进入下一状态。
触发后延时:触发某一状态后,进入下一状态前的延时。
状态触发条件:开入量和最长状态时间同时作为触发条件,两者为“或”的关系,只要其中一个条件满足,试验将进入到下一状态。
保存:将设置好的参数写入状态序列的列表内。
删除:删除该组状态的参数。
保存参数:可以保存九组状态序列试验的参数设置。
读取参数:读取保存的状态序列试验的参数设置。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验时按照状态的顺序依次执行各个状态,完成后显示试验结果。
返回:退回主菜单。
2.6整组试验
试验说明:整组试验可以模拟电力系统中的单相接地、两相接地、两相相间和三相短路故障。整组试验界面如下图所示:
整定阻抗:故障阻抗可由Z、Φ方式输入或R、X 方式输入,以一种方式输入,另一种方式的值会自动计算得出。
补偿系数:用于计算零序补偿系数(Kr/Kx),如果定值所给的参数形式与此不同,可按如下公式进行转换:
Kr = ( R0 / R1 – 1 ) / 3
Kx = ( X0 / X1 – 1 ) / 3
故障类型:需要模拟的故障类型,可设置为A相接地、B相接地、C相接地、AB两相接地、BC两相接地、CA两相接地、AB相间短路、BC相间短路、CA相间短路、三相短路。
故障电流:故障相输出的电流。
故障前时间:在输出故障前输出额定值的时间。
故障持续时间:故障状态的持续时间。
额定电压:在额定状态时输出的电压值,一般为57.740V。
额定频率:在试验时输出的频率值,一般为50Hz。
负荷电流:在额定状态时输出的电流值。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验过程中,若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示动作的开入量、动作时间、故障值和故障相位。
返回:退回主菜单。
