米尔TI 335X系列产品更新升级请知悉
米尔产品更新通知
尊敬的米尔客户您好,感谢您一直以来对米尔的信任于支持,我们在此表示十分感谢!为了更好的产品体验,米尔对于TI 335X系列产品进行了更新升级。
01
产品变更内容
此次变更的主要内容是:千兆以太网 PHY芯片 AR8035更换为 YT8511
序号
变更说明
变更前
变更后
1
AR8035
YT8511
02
变更产品
此次变更的主要产品有:
芯片
MYC-C335X-V4核心板
芯片
MYD-C335X-V4开发板
芯片
MYC-Y335X-V2核心板
芯片
MYD-Y335X-V2开发板
芯片
MYC-J335X-V2核心板
芯片
MYD-J335X-V2开发板
03
产品硬件变化
米尔TI 335X系列产品总体功能跟接口没有变化,不影响TI 335X开发板的功能。
序号
MYC-C335X
MYC-C335X-V4
说明
1
Ethernet PHY(AR8035)
Ethernet PHY(YT8511)
替换千兆以太网PHY
04
产品软件变化
随着硬件的变更,Linux内核中的以太网PHY驱动也需要做相应的更改,修改之后的内核兼容米尔电子AM335X系列旧的硬件版本。
l 内核3.2.0版本以太网PHY驱动更新包含两个代码提交,具体信息如下:
序号
变更项
说明
1
Kernel 3.2.0
https://github.com/MYiR-Dev/myir-ti-kernel/releases/tag/MYD-AM335X_V14R1_20211118
The modifications related to Ethernet PHY are as follows:
commit f2a2487807989a3c5d429757570e90ae9687ddb1
Author: sunny.guo
Date:   Fri Nov 26 1116 2021 +0800
    FEAT: add phy driver for yt8511
arch/arm/configs/myd_am335x_defconfig
drivers/net/phy/Kconfig
drivers/net/phy/Makefile
drivers/net/phy/motorcomm.c
drivers/net/phy/yt8614-phy.c
drivers/net/phy/yt8614-phy.h
include/linux/motorcomm_phy.h
commit dc316364d91d7290b60290f1548ffeb467ac6358
Author: sunny.guo
Date:   Fri Nov 26 1103 2021 +0800
    FEAT: add phy driver for at803x
drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c
drivers/net/ethernet/ti/davinci_mdio.c
drivers/net/phy/at803x.c
drivers/net/phy/mdio_bus.c
drivers/net/phy/phy.c
drivers/net/phy/phy_device.c
include/linux/phy.h
核心板3.2.0内核驱动变更说明
l 内核4.1.18版本以太网PHY驱动更新包含两个代码提交,具体信息如下:
序号
变更项
说明
1
Kernel
4.1.18
https://github.com/MYiR-Dev/myir-ti-kernel/releases/tag/MYD-AM335X_V20R5_20211118
commit fe915431ac2b42007b395541ab17eb298935d1e1
Author: sunny.guo
Date:   Tue Nov 16 1930 2021 +0800
    FEAT: add CONFIG_MOTORCOMM_PHY=y for am335x boards
commit 9948b256a701bfb07c80fd8e91477fb00bce4452
Author: sunny.guo
Date:   Fri Oct 29 1640 2021 +0800
    FEAT: phy driver for yt8511
 核心板4.1.18内核驱动变更说明
05
如何快速变更软件
例:针对之前使用米尔电子MYC-C335X核心板,更换为MYC-C335X-V4之后,存在以下几种软件变更的情况。
1.  不更新软件:由于本次硬件的变更仅更新以太网的PHY芯片,而内核默认会采用通用的以太网PHY驱动,如果能够满足功能和性能要求,可以考虑不做变更。
2.  单独更新内核:继续使用MYD-AM335X_V20R2_20181010版本SDK的用户,可以参照表2-4的说明,将内核支持YT8511驱动的代码合并到原来的内核中,需要注意的是重新编译内核之后rootfs中的内核模块驱动也要同步更新,否则可能导致模块驱动加载不上; 原来使用MYD-AM335X_V14_20150609版本SDK的用户,可以参照表2-3的说明单独更新内核即可。
3.  升级MYD-AM335X_V20R2_20181010到MYD-AM335X_V20R5_20211118,本次升级兼容原核心板型号MYC-C335X, MYC-Y335X, MYC-J335X,只变更代码和出厂镜像,相关的文档和操作使用手册不变,变更记录参见github上如下代码仓库的提交记录。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
