HDJF超声波局部放电测试仪操作功能说明
主机充电
在首次使用多功能局放测试仪主机时,首先应该对该主机进行充电,完全充电所需时间为7小时,但如果该主机已经部分充电,则充电时间会减少,当电池充电充满后,仪器会自动停止充电,充电状态由主机面板上充电指示灯指示。
局部放电
指示灯亮:电池正在充电。
局部放电
2)指示灯不亮:电池不在充电,即充电已经完成或充电器已经关闭。
局部放电
3.3 主机的开关
1)开机:按下开机按钮接通主机电源,等待30秒时间主机将会启动,此时开机按钮为黄色灯。
2)关机:关闭主机时,长按开机键,当主机屏幕变为黑色时,主机为关闭状态,开机按钮按键等为关闭状态。
3)待机:当主机处于启动状态时,若长时间无操作,主机将自动处于待机状态,此时开机按钮将为红色灯。
当主机处于待机状态时,点击任意按键即可打开主机。
3.4 显示区
局部放电
1.多功能局放测试仪主机设置状态信息
     T     多功能局放测试仪主机已检测到一个触发,正在采集触发后信息。
局部放电
    多功能局放测试仪主机处于自动方式并正采集无触发下的波形。(1)复合式TEV测量
传感器:容性;                测量量程:0~60dBmV;
分辨率:1dB;                 误差:±1dB;
检测频宽:5~70MHz;           脉冲/周期最大值:655;
门限调节范围:3~57dB。
(2)高频电流互感器
    检测频带:10kHz~30MHz            信号传输方式:50Ω同轴电缆
检测灵敏度: 10pC
(3)外置接触式超声波传感器:
测量量程:-7dBμV~68 dBμV;     分辨率:1dB;
误差:±1dB;                   传感器灵敏度:-65dB (0dB = 1volt/μbar 有效值SPL);
传感器中心频率:20~50kHz;       传感器直径:不大于50mm;
外差频率:38.4kHz。
(4)外置手持式非接触式超声波聚能器
有效接受距离:30m;               传感器中心频率:40 kHz;
传感器直径:16mm;                抛物面反射器外直径: 275mm;
抛物面反射器标准直径: 250mm;     重量: 0.6 kg;
(5)特高频传感器
检测频带:300MHz~1.5GHz            信号传输方式:50Ω同轴电缆
检测灵敏度:1dB                     增益:>65dbm
局部放电
    多功能局放测试仪主机以扫描方式连续地采集并显示波形数据。
●     多功能局放测试仪主机已停止采集波形数据。
S      多功能局放测试仪主机已完成单次序列的采集。
2.多功能局放测试仪主机工具图标
 :变亮表示键盘锁定,上位机通过USB控制多功能局放测试仪主机键盘锁定。
 :变亮表示U盘已经连接,灰色则没有。
 :USB从口连接到计算机时变亮,否则灰色。
3.5 菜单栏
点击“MENU”菜单键后再显示界面底部会出现以下菜单栏
局部放电
根据检测时不同的更改需求点击菜单栏所对应的不同的F1-F5按键进行选择不同的设置选项进行更改即可
局部放电
3.6 菜单栏介绍及操作
1、通道选择:点击“CH1”、“CH2”按键可选择当前通道。
点击CH1即为选择1通道,再点击 “菜单”键时,即为设置或更改当前通道1的参数。
点击CH2即为选择2通道,再点击 “菜单”键时,即为设置或更改当前通道2的参数。
当前选择为1通道或2通道则观察下图红框位置即可,显示CH1则为通道1,显示CH2则为通道2。
局部放电
2、MENU菜单:单击菜单键“MENU”可在显示界面打开菜单栏,根据检测需要进行设置。
局部放电
放电检测:按放电检测对应的F1键可循环选择输出的放电信号,根据检测需要设置为需要的信号输出类型。
局部放电
局部放电
局部放电
“TEV”输出地电波信号。
“USS”输出超声波信号。
“UHF”输出UHF信号。
“CT‘输出对地电流信号
关闭:若检测时只需使用一个通道时,可将另一个通道关闭。
如关闭通道1(通道2)时,单击“MENU”打开菜单栏,将当前通道选择为CH1(CH2),若CH1(CH2)处于打开状态则单击CH1(CH2),该通道在显示界面不显示,处于关闭状态。若想再次打开通道1(通道2),则将当前通道选择为CH1(CH2),再次点击CH1(CH2)可打开通道1(通道2)。
2)设置:单击“设置”对应的F2键可打开当前选择的通道设置选项。
局部放电
输出电压:设置待检设备需要的传感器是否需要输出电压。
单击”输出电压”对应的F1键可打开输出电压,再次单击F1按钮则关闭电压。当打开输出电压时,显示界面上的灯亮,当关闭输出电压时,显示界面上的灯不亮。
局部放电
局部放电
单位:切换该通道输出放电量的单位,分别为mv、dB、dBmW、dBuV、dBmV。
单击“单位”对应的F2键可更改该通道检测到的放电单位,该选项为循环选择,根据放电检测类型选择合适的单位。
读数设置放电次数及传感器,在检测时使用默认值即可,非专业人员请勿更改。
交通灯:更改该通道交通灯颜色,可根据需要更改为合适的颜色。
点击交通灯所对应的F2按键,进入到交通灯颜色设置界面,交通灯颜色分别为绿色、黄色、红色。,根据要更改的颜色双击所对应的按键。
局部放电
如更改“绿色”,则双击绿色对应的F1键,在弹出的对话框中单击方向键进行更改.
局部放电
单击上下左右键选择数字,单击方向键中间的回车键确定,设置完成后单击处于显示状态的单位按键进行确定,该绿色的颜色设置则改为设置的数据。交通灯显示的单位与之前设置的单位一致。设置过程中如想中断设置,则单击取消按钮,该颜色则不改变。其他颜色的设置参照绿色颜色的设置即可。
局部放电
3.7 测量模式
点击“TRIG”按键打开触发参数设置菜单栏,单击“触发方式”对应的F4按键,可更改当前通道的触发方式。
触发方式:选择触发的方式,触发方式分为自动、正常和单次触发。
局部放电
局部放电
局部放电
在默认情况下,多功能局放测试仪主机选择“自动”模式,当多功能局放测试仪主机在一定时间内未检测到触发时,就强制其触发。
选择“正常”模式,仅当多功能局放测试仪主机检测到有效的触发条件时才更新显示波形。在用新波形替换原有波形之前,多功能局放测试仪主机将显示原有波形。
选择“单次触发”模式,多功能局放测试仪主机只有在第一次触发后才显示波形。
当“触发方式”选择为“单次触发”模式时,该通道显示界面显示为“Single”。
当“触发方式”选择为“自动”或“正常”模式时,该通道显示界面显示为“continous”。
局部放电
