HDBS-I智能电池状态分析系统设置方法
系统设置
4-1、管理员登录
  该功能主要用在数据管理方面,只有用管理员身份登录,其它系统设置功   能及删除数据才有效。
在主界面按系统设置—>管理员登录,进入管理员登录的选择界面
  管理员的初始密码是88888888
登录成功
为了防止他人多次尝试密码,本系统每次运行只允许三次尝试。如果系统出现如下提示窗口,请关闭本系统再重新运行后再作尝试。
  在登录之后,请在离开前退出管理员身份。
4-2、修改密码
4-3、站名管理
  本系统对于电池的管理,做如下规定:
(1)、每个“站”可以有多个“组” 。
(2)、每个“组”有固定数量的电池(各组电池数量可以不同)。
(3)、每组电池具有相同的标准特性(标准电压、内阻)。
在本系统中,站名与站名编号一一对应,不可以有重名的站名编号,输入重复的站名编码时会提示。
添加站名操作
添加站名后,本系统带有此站名编号的站名,将被新站名所代替。
修改站名操作
修改站名后,本系统带有此站名编号的站名,将被新站名所代替。
删除站名操作
选中要删除的站名,点击删除,可将此站名删除。
站名删除后,如果系统存有带有此站名编号的站名,将被“未知站名”代替。如下图所示。
4-4、自定义电池类型
用户可以根据自己的需要,查看、添加、修改、删除电池的类型。
五章 打印管理
-1、状态差电池明细表
本明细表分站名列出状态差电池的各项参数。有两种方式,可以直接导出到Word文档,也可以通过报表方式打印出来。
Word方式:
报表方式:
  1. 通过调整显示比例,可实现更好的显示效果。
  1. 通过翻页按钮可实现翻页查看
5-1-1 打印报表
打印报表,点击
按钮后,弹出打印对话框。
可选择打印机,确定打印范围,打印份数。
如果纸张不能满足报表需要,可以点击属性按钮调整各项打印属性。
打印属性会由于使用打印机不同而不相同,本例仅供参考。
5-1-2 导出文件
单击
按钮,可实现文件的导出。
可将报表转换到其他文件格式,以供不同需要的调用。
5-2 电池状态汇总表
本表汇总所管理部门的电池现状。
可调整大小、打印、导出,具体参照上一节。
六章 帮助
在主界面(图6. 1)点击帮助—>关 于,系统即显示本软件的版本号和软件信息(如图6.2)所示。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
