元器件是电路里的最小个体单位,任何复杂的电路都是电子元器件有机组合的结果。我们运用电子元器件特性,对各种组成电路进行分析,理解电路的工作原理,以此来检修电路故障,快速精准地确定电路中哪个元器件出了问题,然后进行检测、修理或更换。因此,识别元器件是电子工程师进行硬件设计、维修、检测的日常工作内容。
一般情况下,我们可以通过以下几种方式识别元器件。
1、通过元器件的外形特征进行识别
不同的元器件拥有不一样的外部形态和特征,对于大多数元器件,我们通过肉眼观察就能加以区分。
然而同一种类型的元器件还会有细分,不同细分种类可能会因为物理特性或者加工方法的不同而在外观特征上完全不一样。这就需要我们在日常使用中加以记忆。
2、通过元器件外部的标签、标识进行识别
元器件根据各自的形态、封装方式、大小,可以使用标识在外观上体现元器件的参数。通过元器件上的字符、色环、颜色等,我们可以获得其有效值、工作电压、温度系数、极性、误差值,甚至是厂家标注的跟踪标记等。在有限的空间内表达不同信息,通常有一套规范的识别方法,我们需要通过记忆或者查阅元器件说明书来获取元器件的信息。
3、通过元器件的电路符号识别
通常电路设计图和主板上会字符丝印,通过这些丝印标识信息,我们可以识别主板上对应的元器件。以下是一些几个常见元器件的英文单词及字母标识:
电阻Resistor(R)
电容:Capacity(C)
电感:Inductance(L)
二极管:Diode(D)
三极管:Tirode(Q)
场效应管:field effect transistor(Q)
4、使用工具协助识别
当元器件的外部体积较小,无法标注物理特性标签,或者手头上没有相关计算规则参考时,就需要借助工具对元器件进行物理特性和有效值的识别。
一般用于检测元器件有效值的工具有万用表、台式数字电桥和镊子式测试仪,它们在使用和功能上存在一定差别。
万用表一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,每个电学量分多个量程,测量精度也各不相同,有的万用表还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数,有台式及手持式万用表,测量时可搭配测试探针或者测试夹使用。
台式数字电桥能够测量电感、电容、电阻、阻抗,可满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对器件的测试要求。
镊子式测试仪,常见为LCR镊子或SMD镊子,无疑是众多识别工具中最简便易用的。测试仪像一支大头镊子,内置电池的方式易于携带,无须额外连接测试线,只需将镊子夹于元器件两端即可测出有效值,非常方便,几乎不占地方。但大多数普通的SMD镊子只能检测元器件如电阻、电容、二极管和通断测试。少数性能较好的LCR镊子,除涵盖SMD贴片元器件的测量外,也可测试电压、频率。其中高端LCR镊子还提供自动识别功能,当无法识别元器件的类型或有较多元器件需要识别区分时,使用自动识别功能,数字镊子将自动检测元器件的物理特性,显示有效值和元器件类型,甚至是元器件的二级参数,让用户一眼就能识别该元器件的特性,省时省力。高端的LCR镊子功能齐全,拥有智能识别功能,但同时价格昂贵,不利于普及使用。
MINIWARE DT71迷你数字镊子作为一款新型的LCR测试镊子,填补了其中的空缺。DT71迷你数字镊子采用结构化设计的镊子外形,控制器和测试夹可自由分离,控制器可升级固件优化功能,测试夹内置电池可单独充电,更换镊子头。其中测试夹还具有磁张力实用新型专利,通过磁铁“同极相斥,异极相吸”磁力特性为测试夹提供柔软舒适的夹持手感,优化了普通刚性测试夹僵硬不利于控制力度的缺点,在夹持微型封装的元器件时可以更好地把握力度。
在测试元器件类型上,MINIWARE DT71迷你数字镊子涵盖了万用表、LCR测试仪中的所有类型,包括电阻、电容、电感、二极管、电压、频率,关键是加入了高端智能镊子才具有的自动识别功能,可以识别电容、电感、电阻,显示主参数值和副参数值,帮助用户更好地判断元器件类型和有效值。不得不提的是,当遇到需要区分元器件极性和通断情况时,镊子型测试仪尤为好用,测试完通断就能直接将元器件夹至电路板上焊接,节省来回检测操作的麻烦。
除此之外,DT71可测量DC40V以下电压和20MHz的频率,作为微型信号发生器——拥有这一支数字镊子相当同时拥有万用表、信号发生器和高端LCR镊子,可谓一物三用,一举多得!
