齿轮减速机发生异响是为啥?
齿轮减速机产生异响必定是因为异常引起的,排除放置位置不平整外,更多是由于内部故障,接下来我们就逐一了解一下故障的核心原因:
①耦合器损坏。当与齿轮减速机连接的耦合器因漏油、螺丝松等原因损坏时,就会引起振动有噪音。
②电机螺丝松动。与耦合器故障相似,当电机由于种种原因出现振动时,就会将振动传给减速机,使减速机噪音变大。
③轴承磨损严重;齿轮损坏。齿轮损坏包括齿面点蚀严重、齿轮啮合间隙大、齿轮齿磨损严重、断齿,这些齿轮磨损的情况都可能是因振动大而引起噪音。
④轴变形失去平衡。当轴的强度和硬度低于要求或由于长期工作而老化时会引起轴的变形,轴的变形会造成异响。
齿轮减速电机雷奥哈德耐用减速电机
