现如今线路板已经成为很多人需要用的电子产品,然后大家来说一下,线路板一般情况下都会用到多少数量的无铅锡膏呢,工厂的产线一天能使用多少瓶锡膏,这样算下来一个月需要多少斤锡膏?这些问题,我想存在很多生产车间的一些工程师的烦恼,那么该怎么计算出这些数量呢,下面佳金源锡膏厂家可以解答一下:
如何精确估算无铅锡膏的使用数量
1、使用钢板的开孔面积进行估算
SMT厂家如果使用钢板的开孔面积进行计算,将会产生很大的误差。这其中的误差包括清洗仪器所浪费掉的无铅锡膏数量,也包括整个SMT焊接工艺中报废损耗的数量,所以在使用钢板的开孔面积进行计算的时候,无铅锡膏生产厂家一般会增加0.2的误差,将这些在生产过程中浪费掉的锡膏数量一起进行计算。使用钢板开工面积来计算无铅锡膏的使用量常用的做法是:首先SMT厂家需要让钢板生产厂家提供SMT焊接使用钢板的开孔面积以钢板厚度,厂家需要计算出开孔后可以容纳下锡膏的体积,然后根据密度与体积的关系来进行计算,锡膏的用量=开孔面积*钢板开孔厚度*锡膏密度*1.2。使用这种方法计算出来的用量就非常精确,可以精确到每一块电路板所需要使用的无铅锡膏的用量。
2、按生产规律进行估算
使用上面的方法虽然可以很精确的进行估算,但是在实际的生产过程中,每个SMT厂家的焊接工艺不一样;无铅锡膏厂家工人的操作习惯不一样;SMT厂家的清洗习惯不一样将会导致厂家在实际使用过程中使用数量上的差别。我们可以通过生产规律来进行估算,具体的操作课程可以统计SMT厂家在半年以内所焊接的电路板上面的焊点数量,然后再将这半年来使用的无铅锡膏的数量除以焊点数量,将会得到SMT厂家在焊接过程对电路板上面的每一个焊点的实际的锡膏使用数量。使用这种方法可以综合的考虑到SMT厂家的焊接习惯;产线工人的操作习惯;以及SMT厂家的清洗习惯。按生产规律来进行估计可以将在焊接过程中所损耗的无铅锡膏的数量也一并纳入到锡膏单个焊点所使用的锡膏数量,按生长规律来进行估算将从很大程度上来提高估算的准确率,可以为SMT厂家在估算的时候提供一个比较准确的依据。
要想掌握有关助焊膏、无铅锡膏、焊锡膏等焊接方法的难题,热烈欢迎小伙伴们来资询深圳佳金源工业生产高新科技有限责任公司,一起来学习成长吧!
