扬尘在线监测仪能对空气中的灰尘,颗粒物的浓度还有噪声数值进行监测和传输,扬尘在线监测仪在工厂,矿山,工地等环境都有很重要的监测作用,是环保部门比较认可的环境监测设备。
扬尘在线监测仪数据怎么添加?扬尘在线监测仪在联网以后,需要在软件平台上进行设置和添加数据的参数,保证设备的正常运行和监测的数据能够顺利的上传到环保平台。这项工作一般在通讯连接成功后才可配置,操作过程需要先点击“数据上报设置”,根据用户需要,在目标设置框的IP地址/域名中填写数据上报平台的网址,然后分别点击后面的“设置”按钮;然后查看数据时间设置框,上报间隔时间设置成默认的60s,设置范围≥10s,点击“设置”按钮即设置成功;在网络模式选择框,可选择手机数据卡的类别,移动和联通两种连网模式,根据实际安装卡类别进行选择,点击“设置”按钮就设置成功了;然后是设备ID设置框,设备的ID编号为扬尘出厂设备ID号,填入点击“设置”即可。
扬尘在线监测仪的作用有很多,扬尘在线监测仪能帮助城市空气环境的提升和改善,通过对工地,矿山,工厂等扬尘浓度较高的环境和区域进行监测,可以比较快速的了解到扬尘问题的重点源头,也是对其空气质量进行监督和检查的关键,可以统一的对扬尘污染问题进行治理和整改。扬尘在线监测仪可以帮助提高工程质量,能够对工地等环境中的扬尘问题进行监管,帮助单位对施工方案和施工原料进行筛选和甄别,在后续的执行过程之中能够借助扬尘在线监测仪来实现更好的工程实施,既保证施工的质量又符合环境保护的要求。让工程的质量和工程技术指标得到了更好的实现,让企业能够通过环保部门的监测和管理,方便环保部门对企业单位的快速统一管理。
扬尘在线监测仪能对所有工地监测点的噪声和扬尘数据进行监测,通过对数据的设置,能读取到各监测点的噪音和扬尘数值,并依照此数值在监控中心展现出每个监测点的时间轴波形图。
