如今焊接方法技术多种多样,诸如焊条焊接、co2气体保护焊、锡焊、烙铁焊接、激光焊接等等焊接技术的背后,代表着科学技术的日新月异。而作为焊接技术的新工艺,激光锡焊备受瞩目,与传统的烙铁焊接工艺相比,激光焊接工艺更加先进,加热原理上也与前者不同,并非单纯的将烙铁加热部分更换。激光属于“表面放热”,加热速度极快。
激光焊锡在焊接时候,抛去了传统的烙铁样式,在焊锡时,首先用激光对焊接部位进行照射,从而使被照射部位开始加热升温。当被照射的部位加热到能够使焊锡丝融化后,送入需要的焊锡丝,提供焊锡。融化,成型。完成整个焊接工序。烙铁头焊接和激光焊锡加热的方法是不同的,但是两者在工作时候却也时常互补互助。由于机器人烙铁焊锡是通过烙铁传热、激光焊锡是使照射部位发热。所以当机器人烙铁焊锡时如果烙铁头的温度不够,可以用能够定点照射的激光使之温度上升。当然,由于持续照射可能会使烙铁头的温度过高,因此要注意照射强度与时间的调节。
紫宸激光锡焊设备特征
1.无需接触,光斑能量集中,热影响区域小,不会给基板造成负担。
2.有效加热并提供焊锡、有望实现稳定焊接的自动化。
3.激光器寿命长,功耗低,维护费用低。
4.无烙铁头损耗。
5.可完成烙铁头 无法进入的狭窄位置和密集组装的焊接。
6.可维护性很高。
