YO YO YO, MINIWARE, What’ s new in here.如果你突然打了个喷嚏,那一定就是我的粉丝;如果半夜被手机吵醒,啊,那是因为我更新……
最近,每次狼哥打开视频或者微信,总能看到与甜心教主对唱、男粉丝忘情唱跳的画面,狼哥不得不说,大家都年轻过,没有必要大惊小怪的(扭头就把会员充值好了)——这波回忆杀着实蛮横,“爱你”现象的出现不仅证明了中年男粉丝们的威力,也证明了男人们的心里永远住着一个男孩。
作为一个实力三高中年,狼哥当然深谙这个道理。这不选在了六一儿童节这天给各大男孩带来MINIWARE的新品好消息嘛!这就是万众瞩目、让大家心心念念的MDP迷你数字电源系统的新成员——
MINIWARE迷你数字电源MDP-P906
2019年,作为MINIWARE迷你智能工具品牌的重磅产品,MDP数字电源系统面世。对于这个产品系列,我们早有了一个清晰规划——围绕电子产品的测试、检测、维修、供电等应用需求,MDP系列将包含6大功能模块,各模块可独立工作可堆叠摆放,并可通过主控显示模块进行联机控制,形成产品生态系统。这个系统首先上市的是一款显控模块MDP-M01智能数字显示器和90W功率的高精度可编程数字电源MDP-P905迷你数字电源,这一产品系列在2020年获得了德国红点设计奖,这一奖项充分说明了MDP系统在产品设计及功能的创新性上,都具有领先地位,足以引领数字电源的设计趋势。
MDP-P906迷你数字电源,是MDP系统的第二款可编程数字电源,拥有更高的功率、更强大的功能,在需要用到比MDP-P905更高功率的供电场景下为您提供稳定可靠、安全纯净的供电解决方案。下面我们来一层层拆开这份“儿童节大礼”吧。
Mini Digital Power Supply MDP-P906
01 230%超量大礼,诚意满满MDP Mini Digital Power System
MINIWARE产品一向以迷你的体积和创新时尚的外观著称。作为MDP系列产品,新品当然要保持MDP优秀的设计风格。而作为高功率版本数字电源,MDP-P906的外观与上一版本MDP-P905的外观几乎一致,拥有了四条“柯基同款小短腿”让它的身高稍微“长高”了7mm。这小小的高度差,让机身内部可以容纳一个静音的高速散热风扇。这小风扇一吹不得了,数字电源的功率蹭蹭直上,最高可达300W(DC 0-30V 0-10A),比MDP-P905整整提升了230%!你说杀不杀!
小功率电源有小功率电源的优点,大功率电源有大功率电源的用处。在应对要求更高、瞬时功耗尖峰很大的检测环境时,大功率电源就显现出它的明显优势——当数字电源的后劲(余量)不足时,就像运动员缺乏足够的耐力和体力去应对需要爆发力的场景,而MDP-P906这位“运动员”显然在后劲这件事上做足了准备,在确保供电拥有充足余量的同时,还能保证低纹波噪声的稳定输出。
02
熟悉的配方,一贯的专业
从外观上看,MDP-P906与MDP-P905如出一辙,延续了MDP产品系列的酷帅风格,主打黑色全铝合金外壳及可调24色的真彩灯拨轮,不仅小巧精致,还方便不同模块堆叠使用时加以区分。在数字电源的专业性能参数上,MDP-P906也保持了上一款电源的优秀表现,在功率颠覆性提升的前提下,还能做到250μV/3mVPP的超低纹波噪声、4μS的瞬态响应和高达95%的转换率,只看这几个参数都得写一个服字!考虑到部分用户可能独立使用MDP-P906的拨轮进行输出设置,固件将使用拨轮精调电流设置的精度(步进)设置为0.002A,以减少用户设置大电流时的操作时间;当MDP-P906与显控模块联机之后,设置精度即可精确到0.001A,与MDP-P905无异——已经拥有了MDP-XP套装的粉丝们再配上MDP-P906,带去哪都是GAI上最靓的崽啊!
既然要成为GAI上最靓的崽,便携炫酷当然少不了!MDP-P906依然支持从插墙的电源适配器、电池(组)到充电宝等供电电源,就连现在流行的车载移动电源(爱露营的人士都懂)都可以为MDP-P906供电,输入电压涵盖了DC 0-30V 0-14A的宽电压输入,而USB-C口也从支持QC供电拓展至兼容QC、PD 快充协议,这意味着基本上你身上带着的可以作为对外供电的设备,都能为MDP-P906供电。对供电设备这么“杂食”却又那么严谨地提供纯净电源,这样具有奉献精神的社会主义工具请多来几个!
03 全面保护才更智能硬核MDP Mini Digital Power System用过咱家产品的用户都知道,MINIWARE迷你智能工具对硬件拥有严格的品控标准,各部件的匹配误差和加工要求几乎到了工艺品而非工具的等级,对产品的“软技能”,我们同样有很高的要求——每一件新品都拥有以往产品没有的智能功能,而可升级固件优化是每个产品的基础配置,“错误操作导致安全”是对产品的基本要求。MDP-P906迷你数字电源当然也拥有前款产品未具备的新增功能。
作为MDP迷你数字电源系统的数字电源产品,MDP-P905和MDP-P906都拥有对外接负载设备的智能功能,包括:过压保护、欠压保护、过流保护、倒灌保护。这些功能会实时对供电及负载设备的电压、电流进行检测,在发现瞬时功率超出设备设置数值时,或发出警报或直接切断输出以保护外接设备,确保外接设备不被烧坏。电源本身则拥有反接保护、超温保护功能,防止自身损坏。
MDP-P906在以上功能的基础上新增了自适应输入限流和强力模式。让我来给大家介绍一下这两个新功能。自适应输入限流作为对供电设备的安全保护措施,其作用在于MDP-P906会自动将输入电流限制在允许的最大值,避免输入电源过载。对于有供电协议的供电电源(如有QC、PD等供电协议插头、充电宝等),MDP-P906会自动根据供电电源的最大协议电流获取输入,继而输出给负载。打个比方,如协议供电电源是一个最大输出电流为1A的PD充电宝,而负载需求2A的电流,MDP-P906会自适应从充电宝中获取1A的最大输入电流,就算负载功率大于输入功率、或连接多个负载,MDP-P906都可保证不断电,并为负载持续提供不超过充电宝的功率,大大增加了适应性。而对于无协议的供电电源,用户可以通过“输入电流”菜单来设置输入电流值,此时,如果电流值超出无协议供电电源可承受的电流,MDP-P906将断开输入,防止过大的供电需求拖垮供电设备。
而强力模式换个说法则是“不限流模式”,即当输出电流设置为10A仍无法满足负载要求时,MDP-P906可以短时设置不限流,输出超出10A的电流以满足负载需求。当设置为强力模式时,负载短路可见明显火花,需避免长时间短路导致MDP-P906过热开启超温保护(超温保护启动时,数字电源将自动关机关闭输出)。根据资深测评反馈,300W的MDP-P906用起来爽爽der~
看一看新品的各项参数。
趁着六一儿童节,给自己上手一款大朋友礼物。下一次聚会,除了聊青春,还能聊追求。
