导读
干式免疫荧光分析仪
互联网、人工智能、大数据等技术与健康产业深度融合,可穿戴设备、体外诊断设备、智能体检设备、高精度医疗器械层出不穷。体外诊断是当下医疗的常见手段,通过对人体血液、尿液、组织等进行检测,为临床诊断和治疗提供帮助。据显示,目前约有80%的临床诊断依靠体外诊断完成,也使得体外诊断成为最大的医疗器械细分领域。体外诊断设备主要由诊断设备(仪器)和诊断试剂构成,按其检测方法可分为主要有生化分析系统、免疫分析系统、血液分析系统等。
图片源于网络
干式免疫荧光分析仪是免疫分析设备中的一种,配套多种试剂盒,可以对人体血液和尿液中的各种分析物(CRP、PCT、NT-proBNP、cTnI等)含量进行快速准确的分析,辅助诊断细菌/病毒感染、心肌炎、急慢性肾病等疾病。分析仪具备测量结果准确、测量精度高、稳定性好等特点,广泛应用于医院检验科、急诊、心内科等科室、医疗实验室和体检中心等场所。
干式荧光免疫分析仪由光学单元、机械单元、控制单元、输出显示单元及检测系统成分卡等组成。当带样本检测卡插入干式荧光免疫定量分析仪时,内部二维码扫描器读取检测卡信息,处理器控制机械传动装置将检测卡传送到激光检测区域,根据二维码信息LED激发光源照射到检测卡,随后光信号被采集并转化为电信号;控制单元采集信号,根据软件自动计算测试样本中被测分析物的含量,输出到显示屏。分析仪自带热敏打印机,可直接打印检测结果。
解决方案
干式荧光免疫分析仪内部控制单元可采用低功耗启扬IAC-IMX6UL-CM核心板,基于Cortex-A7架构,主频达528MHz。
iMX6UL核心板集成电源管理模块,降低了外接电源的复杂性;
核心资源丰富,最多可支持8路串口、2路CAN接口,支持分析仪增加样品通道、增加孵育模块等;
支持显示触摸屏,连接多尺寸屏幕,实现人机交互,触屏操作;
支持双网口,网口接入医院LIS,HIS系统,可自动设定、检测和读取试验试剂,进行数据传输;
mini PCI-e接口,连接4G模块,支持分析仪远程数据传输和系统升级;
扩展功能强大,扩展接口可连接多种外设 ,拓展更多功能;
可选择工业级设计,帮助分析仪通过电磁兼容检测,增加产品的稳定性;
Linux操作系统支持,软硬件手册齐全、完善的技术支持,二次开发便利,实现医疗分析仪产品的快速开发上市。
在技术领域,医疗仪器设备则开始呈现向便携性和网络化发展的趋势。免疫荧光分析仪采用嵌入式解决方案进行改进,缩小体积,推出手持式免疫分析仪,内部主控可采用启扬STAMP-IMX6ULL-CM核心板,高性能低功耗处理器,尺寸小巧,轻松嵌入各类手持设备中。
STAMP-IMX6ULL-CM
原文标题:启扬方案:免疫荧光分析仪解决方案,助力医疗体外诊断设备应用
文章出处:【微信公众号:启扬ARM嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
