常有客户向TVS二极管厂家东沃电子(DOWOSEMI)求助:“瞬态抑制TVS二极管焊接时,需要区分方向吗?”关于瞬态抑制二极管方向这个话题,几乎每个新手电子工程师都会有这个疑问。那么,瞬态抑制TVS二极管到底有没有方向呢?在焊接的时候,如何区分方向呢?单双向瞬态抑制二极管在使用方面,有什么区别呢?
单向瞬态抑制二极管瞬态抑制二极管有方向吗?
根据瞬态抑制二极管SM8S系列产品手册查询可知,品牌DOWO(东沃)生产的汽车级TVS管SM8S30A和SM8S30CA在工作电压、钳位电压、功率、封装、击穿电压、漏电流、峰值脉冲电流等参数是一样,唯一的区别就在于SM8S30A是Uni(单向),SM8S30CA是Bi(双向)。双向瞬态抑制二极管在焊接时,是不需要区分方向;而单向TVS管,是需要区分方向的,有阴极线的一端是负极。
瞬态抑制二极管方向如何区分?
那么,瞬态抑制二极管方向如何区分呢?这其中有什么规律和技巧吗?最简单直观的方法就是看元器件表面,如上面有一根阴极线,就是单极性TVS管,单向,否则就是双向;也可以看型号,上文中提及到的SM830A和SM8S30CA,可见型号尾缀后面A代表单向,CA代表双向。当然,也可以通过查看产品手册和借用万用表测试!
双向瞬态抑制二极管单双向瞬态抑制二极管有什么差异?
1)电流曲线不同:单向TVS管的正向特性与普通的稳压管相同,反向是PN结雪崩器件;双向TVS管的正反向都是PN结雪崩器件。
2)结电容不同:单向TVS的结电容要比双向的TVS大。
3)应用不同:单向TVS一般用在直流电路中,双向TVS一般用在交流电路中。
关于瞬态抑制二极管方向的问题,看完是不是瞬间就明白了?如果还有不明白的地方,可随时咨询TVS厂家东沃电子(),从电路方案设计、TVS二极管选型、EMC测试、样品申请,一站式满足客户的需求。必要时,还可支持定制!
瞬态抑制二极管
